2 minuty temu, 12Pafnucy napisał(a):
Ja biznesmen?
Nie pomyliłeś mnie z kimś?
Toż zawsze mówię że ja biedny i niewiele posiadam.
Kilka lat już miała.
... się sama w nocy...wybuchła...
Nie masz takich  w sklepie?
Ja ostatnio wsadziłem taką pełno sama guma.
15 godzin temu, Rolnik1973 napisał(a):
Jutro zagada
W moim pewnie to samo tylko tłoki pod Turbo
36 minut temu, jahooo napisał(a):
te opony to taki szajs, że od samego patrzenia pękają
Mam w jednej taczce Dębice, ile to ma kuźwa lat i trzyma a te nowe to racja
Witam. Wczoraj pytałem o kapitale w perkinsie bo temat na Ryśkowym Ursusie stanął. Pojechałem siać c4011 kredę. Zasypane ponad 500kg. Coś stukało w podnośniku wcześniej,ledwo podniósł ale podniósł. Wracając na pusto coś puknelo i już ani podnosić ani opuszczać, pompa od hydrauliki pracuje, wom dziala, ale dźwignia od żółw zając chodzi w taki sposób że nie czuć przeskakiwania więc tam coś się popsuło to raz,a dwa od podnoszenia dźwignia tak samo chodzi jakby nie łączyła się w plecaku z czymś. Jednym słowem się popsuło i trzeba zrzucać plecak. Może bliżej zimy się za to zabiorę. Myślałem że może się rozdzielacz zaciął ale chyba raczej nie
Obstawiam napęd pompy
Jeśli załącza się jak w c 360
1 minutę temu, Belaruss820 napisał(a):
I co z tym fantem teraz zrobić jeżeli to jest to? Plecak do zrzucenia czy jakieś inne wyjście mniej inwazyjne?
Nie mówię na przykładzie 60 olej ze skrzyni spuścić i od dołu pompę wyjac u mnie ścięło zabezpieczenie... jak ścinało pompa podniosła raz później z oporem a później.,....
Dzień dobry. Ciepło, słońce świeci
Pompę musisz rwać. Napęd pompy jest przy pompie od dołu. Pewnie zębatkę oberwało. Ale żebyś się upewnił, że to napęd pompy, załącz przez skrzynie. Powinna podnieść, bo wtedy napędza druga zębatka
Teraz, Krzysztof81 napisał(a):
Tydzień temu byłem w Radomiu w tym wielkim komisie popatrzeć.
I jak tam jest z jakością tych sprzętów ?? Bo się zastanawiam czy w zimę wkładać kasę w swojego czy czegoś innego poszukać.
1 minutę temu, Krzysztof81 napisał(a):
 podejrzane elementy będą mnie nagabywac tak jak Zbyszka.
A kto by zwracał uwagę na tego idiotę z Polski A xD
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
