2 minuty temu, Qwazi napisał(a):
Jak wyrzucisz oryginalny rozdzielacz, razem z nim wyrzucisz zawór. Na nowym rozdzielaczu będziesz miał zawór, który można regulować. Wpina się ciśnieniomierz w szybkozłącze i reguluje zawór do zadanego ciśnienia. Podpowiedź taka, że jak ja montowałem swoje dwa (oba produkcji badena), to fabrycznie miały ustawione 170 bar. Ale to było ponad 10 lat temu. Nie wiem czy teraz regulują.
I jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem. Jak już taki układ se zmajstrujesz to sugeruję nie jeździć na Hipolu. Ja mam Agrol U
To by sugerowało tuleję. Tam są suche tuleje, więc niekoniecznie musi dawać płyn do oleju. Zapomniałem, że to ten spartaczony Perkins jest🤦. Aczkolwiek w tym wymyśle techniki uszczelka też potrafi dawać dziwaczne objawy
Poszło by paliwo do oleju
Teraz, Chłoporobotnik napisał(a):
No i dobrze, że nie da tyle co ozime... Potrzebuję czegoś co trochę mniej sypie
Kurna...Pioter ..nie wiem czy powinienem to komentować...
Zaczynasz dziwne rzeczy pisać ..
W tym roku jak mi dowaliło jęczmienia i owsa to nie wiem co z tym robić. A jakby było jare to byłoby ze 2t/ha mniej i spokój. Podobnie z pszenicą. Coraz mniej się do tego przykładam a coraz więcej sypie.
1 minutę temu, Chłoporobotnik napisał(a):
No, że i tak muszę zapinać opryskiwacz czy siewnik.
Pioter...bywało że osiem razy tego samego dnia przepinałem pod maszynę....nie żartuje...
...a przypomnę że to ja leniwy jestem...
Dzięki jak coś będę dopytywał 😉
3 minuty temu, 12Pafnucy napisał(a):
Co to ma do Twojego?
Kurna rzepaki pryskam...a nigdy nie mialem...🤭
Nie...zależy w którym miejscu...
Nie pytaj skąd wiem...
Nie zdążyło mi się nigdy
Ale to jest perszing, tam wszystko możliwe
To są bardzo dobre silniki
Kurna....żarówki posadz...
Tobie to zawsze pod górę...ech...rozpiescili Cię rodzice...
6 minut temu, GRZES1545 napisał(a):
U mnie wychodzi rzepak jakoś, w środę zasiane zobaczymy za kilka dni czy będzie obsada dobra .
Bezorka?
Teraz będzie spokój. Będzie ściśle 5 upraw, pod ścisłą ilość zwierzaków. Nie będzie już żonglowania co siać tylko jasno i przewidywalnie. Po pszenicy kukurydza, mieszanka i ziemniaki, po kukurydzy, mieszance i ziemniakach bobik, po bobiku pszenica i płodozmian trzyletni. Prosto.
38 minut temu, Rolnik1973 napisał(a):
Klątwa tuska dopadła ursusa
Człowieki czy to wydmuchał uszczelkę P0d głowicą do kanału olejowego
Bo wali odmą biała chmura
A wlewem oleju aż fuka
Płyn i temperatura ok
Olej ok
Moc ok
Tylko takie sykanie i odmą jak kiedyś za syreną biała smuga pary
rozbieraj i to szybko ,moze byc różnie ..moze  tylko uszczelka albo tuleja ...najgorsza opcja to moze byc obrócona panefka, grzeje i pali  olej i temu syczy i dymi 😲
Edytowane przez Bogdan_ja
52 minuty temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Chyba głupi...
Czemu?
Głównie w siana tak...
Trzeba było wysuszyć swoje....prasować u ludzi...wcześniej niż swoje...później swoje ograbić i prasować...a rano było kosić i potrząśc...
Wiesz że nie zmyślam..
Nadal nie rozumiem...
Masz zapasy...szedł bym w uprawę pod kontem...np co dwa lata...
Po cholerę inaczej?
Po wuj Co ta kukurydza?
Ile tego namłócisz?
Pięć metrów?
Bym wolał czym innym zastąpić...
Kuźwa jeszcze ryż może posadz...na tym hektarze ...podwórka...bo to nie pole...
Edytowane przez 12Pafnucy
  • Haha 2
1 minutę temu, GRZES1545 napisał(a):
Musiałbyś S0 przeliczyć.
U mnie rok docelowy jest nie możliwy do wpisania
W tym roku swojego zboża 8.25 ha
Kukurydzy 1.40
Gdy tracę dzierżawy
Będzie w najlepszym wypadku 3.65 zboża i 6 ha Kukurydzy
A realnie zboża pewnie 2.65
Musiał bym dostać conajmniej hektar trawy
  • Sad 1
Ile tego namówisz?
Pięć metrów?
A po co mam przepłacać za kupno jak mnie to wyjdzie połowę taniej? Ze 2 tony suchej się umłóci i tyle zejdzie w rok... Jak sobie policzyłem nawóz, paliwo, kombajn, usługę siewu z nasionami to i tak mi wychodziło 2x mniej niż kupić suchą...
Też pomyślałem o panewce, ale trochę mi nie pasowało, że moc ma. W sumie to nawet korbowodowe może coś takiego zrobić, wydaje mi się 🤔. Ale jak nie rozbierze, to se możemy wróżyć
Te perkinsy to ogólnie do lekkich prac mam dwa i jak dać im obciążenie to słychać że ten silnik k**wa ma obciążenie a inne po prostu tracą moc ale nie słychać tego A te To tak jakbyś k**wa coś dusił tak pierdzą nawet w tych class to każdy że Mercedes a nie Perkins
Edytowane przez Strongman
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
