9 minut temu, slawek74 napisał(a):
Dlaczego 🤔🤭😁
Bo owijarka szeregowa układa z belek rulon i się one stykają "do czoła", więc, jeśli w prasie były owijane folią to wystarczy tylko uszczelnić łączenia, więc wystarczy owinąć "na raz"....
I se nie śmiszkuj, bo pomyślałem, że nie wiesz co to owijarka szeregowa🤷
Edytowane przez Qwazi
2 minuty temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Mąka swoja, przepis to 12 lat eksperymentów, najpierw matki, potem moich.
Nie było tak od razu powiedzieć że to przepis rodzinny i dlatego nie dasz
To jeszcze masz młyn gdzie mielą ? U nas młyn stoi ale już nie używany. Nie ma zainteresowania. Ile taki chleb wytrzyma zanim zrobi się czerstwy ?
Nie dziwię się, że nie chcesz zdradzić przepisu.
8 godzin temu, Tomasz0611 napisał(a):
Nie wiem gdzie ;) W Sochaczewie na stacji ON ponad 6zl, benzyna ponad 5.80 xD
U nas też on koło 6 się kręci. Jedna stacja z pół roku temu otwarta na niskie ceny pieprzyk chyba. Paliwo bez zarzutu
7 godzin temu, kizak napisał(a):
 🚜 kapeć :| , montażówki ,młotek murarski ,młotek 2 kilo w dłoń i  esa .
Wczoraj mobilny był. 150 za koło od siuntki wziął, dwie latki nakleił na dętkę z wycinakiem stała, dłużej bym pompował żeby odczepić i odjechać niż jemu zajęło zdjęcie koła i rozebranie.
18 minut temu, dsbh napisał(a):
Taniej niż pomidory u nas. Mandarynki w sklepie 12 zł. Nektarynki 17 zł :(. W skrócie drogo.
No chyba tu idzie tanio wyprodukować skoro warto to wozić tyle tys.km.
2 minuty temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
skosiłem go dopiero po pszenicy
No to mnie akurat nie dziwi xD
W tym roku też będzie deska dla The Best Farmer'a ??
Edytowane przez Tomasz0611
1 godzinę temu, Qwazi napisał(a):
Nie ważyłem nigdy belki słomy. W tym roku słoma jest lekka. Jedna na drugiej może spokojnie leżeć i się nie rozpadnie. Myślę, że może jakieś 120 maks 150 kg w belce jest. Sznurkiem na pewno są ściśnięte lepiej niż siatką. Ja osobiście nie lubię siatki i nie dlatego, że nie mam obwiązywacza siatki w prasie, tylko mi po prostu nie bardzo pasują belki w siatce. Folii się nie używa do ściskania bel tylko owija się nią na owijarce już sprasowane bele po to, żeby odciąć dopływ powietrza, na skutek czego materiał w beli zakiśnie...
Czyli reasumując jeśli chodzi o ten zakład jest możliwy pod tym względem że obciążenie musi być jednakowe na dwóch podspodem belkach.
Nie jest aż to tak trudne w teorii ale może być w momencie samego podnoszenia jeśli masa ciężkości przechyli się to któraś z belek może się ,,obsunać" lub wszystko spaść
Jestem w tym zielona dlatego tak dopytuje nie jestem pewna czy ma tu zasada równowagi.
Edytowane przez Bezduszna
Nic mu nie jest jak poczeka na polu tydzień dłużej, ości lepiej odpadają
W tym roku order orła białego 😛
to nie kwestia kosztów produkcji tylko klimatu pod konkretne rośliny i związanego z tym lepszego owocowania , arbuza to z turcji i bałkanów ciągną chyba tylko w sklepie na metce napiszą że POlski
W zeszłym roku też miały być ordery, a skończyło się na kawałku heblowanej deski xD
Zresztą, Anżej już skończył rozdawanie orderów, nie załapałeś się xD
Arbuza też dużo wozimy. Wozi się też pomidora i paprykę, a teraz to chyba w Polsce środek sezonu na te warzywa.
Można to chyba tak ująć...ale powiem Ci inaczej, bez problemu wezmę 3 belki na raz, tylko muszę zmienić osprzęt na turze, ale ciiii🤫😉🤭...na rozwijarce górna belka będzie bardzo niestabilna i dlatego nie wiem, czy to się da zrobić ...
Jeśli ktoś ma taki osprzęt do ładowacza to zasada równowagi nie ma zastosowania bo każda z dolnych bel jest stabilnie trzymana przez dwie igły. Jeśli jest trzymana przez jedną to przy podnoszeniu ma tendencję do obracania wokół własnej osi i jest zagrożenie, że przy tym obracaniu górna belka spadnie...
Nic się nie dzieje, żadna belka nie spada. Jak robię stogi to 4-3-2-1, teraz sięgam bez problemu, ale jak miałem na 5314 to nie sięgałem aby położyć tą jedną na górze, to brałem po 3 i kładłem na górę ;)
9 godzin temu, Bezduszna napisał(a):
To dużo? Czy mało? Jak uważacie
nie masz ambicji , wstąp do ...
5 godzin temu, slawek74 napisał(a):
cześć deska 🙋‍♂️ gdzie byłeś 🤔🤭😁
heblował
Tomek, to wszystko zależy od tego, jaki masz osprzęt na ładowaczu. Moja rozwijarka nie dość, że ma igły odsadzone od ramki, to jeszcze wąsko rozstawione i nie sztywne, bo na łańcuchu jest zawsze na tyle luzu, że mają możliwość samoczynnie się leciutko poruszyć ruchem obrotowym w jedną lub drugą stronę. Jak se założę widły od gnoju to też bez problemu będę targał po trzy na raz
A na 4-3-2-1 to ja ciapkiem sięgam na ostatnią bez problemu, i nawet ją włożę na zakładkę że 20-30 cm
3 godziny temu, Bezduszna napisał(a):
Dwie po bokach trzecia po środku. Tylko pytanie jak z tą po środku. Ręcznie czy drugim sprzętem. Do tej roboty są potrzebne dwie osoby lub chociaż jeden człowiek a dwa sprzęty🤣
https://vm.tiktok.com/ZNdCcvKQs/
Zobacz sobie.
Stawiam dwie obok na górę trzecia i jadę. Mam dwa zęby przy widłach, ale długie i szeroko rozstawione i bez problemu nawet 140 baloty idzie tak załapać. A z przyczepy jak ściągam to zależy z jakiej bo nieraz szybciej po dwa z góry i dwa z dołu wziąć niż po jednej wyciągać co druga z góry i potem trzy na raz.
140-tki ?? Bo takie kładę zazwyczaj ?? Większych na kurnik nie chcą, bo bym robił 150 albo i 160.
    • Przez kingway
