Mam pytanie odnośnie pompy hydraulicznej do koparki białorus. pompa przestała podawać olej . Po rozebraniu wszystkie elementy gumowe do wywalenia. czy idzie jeszcze kupic jakis zestaw naprawczy ?? W internecie brak zestawów naprawczch..  Pompa jest to ta duża od strony skrzyni . Da się jeszcze coś z tym zrobić czy szukac pompy ?
W dniu 22.12.2024 o 20:46, Alchemik napisał(a):
Ale przestała całkowicie podawać olej, czy ciśnienie znikło? Stało się to nagle?
Wina pompy jest pewna? Nie zaciął się zawór przelewowy w rozdzielaczu?
Pompa wgl nie daje Oleju na rozdzielacze ani na przelew. Odkręcałem rurki przy pompie wgl brak czegokolwiek..
Po zdjęciu dekla od pompy porozywane takie małe zaślepki od kanałów. Czy to jest wina tego?
Jak będzie zasysać powietrze na wale to będzie powietrze na wyjściu. Tyle, że na ssaniu pompy olej powinien być jak zbiornik jest wyżej i wtedy coś oleju przy otwartych wężach będzie krążyć.
Dla spokoju warto sprawdzić drożność przewodu zasysającego z zbiornika i przy okazji też można zajrzeć do filtra na powrocie. Budowlanej wersji nie znam, ale jest tam chyba pakiet blaszek i magnesy.
W zestawy naprawcze pompy nigdy soe nie bawiłem i na ten temat się nie wypowiem.
W razie  zakupu pompy trzeba pilnować wersji obrotów, bo zniszczy pompę
Edytowane przez Alchemik
nsh_01_02.gifwszystko drożne od zasilania pompy tylko na włączanej pompie wgl nie robiła ciśnienia.. Będę po świętach coś działał. I dzięki za rysunek
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
