jd 6910 ciągle zakańcza się pompa hydrauliczna
Przez Walczaklu
Może ma ktoś instrukcję procedury kalibracji podnośnika tylnego w traktorze z tematu...?
Będę zobowiązany...
Przez maniek6414
To mój pierwszy post bo nie mogę nic znaleźć w necie konkretnego. Mam poważny problem z JD 6910 2000 r. skrzynia AutoQuad II, gdyż nagle przestał jeździć. Po wybraniu biegu i ustawieniu rewersu do jazdy w przód lub do jazdy w tył ciągnik nawet nie drgnie, brzęczek piszczy i miga "N" na rewersie jakby był załączony postój. Bezpieczniki sprawdzone, znajomy elektryk nie wie co to może być. Sytuacja powstała nagle po tygodniowym postoju ciągnika. Pomocy bo czas ruszać w pole a tu nie ma jak.
Przez thebestacc
Cześć. Problem zaczął się podczas wożenia siana z 1 pokosu. Po postoju gdy odpaliłem ciągnik zapaliła się kontrolka stop i ciśnienia oleju. Zgasiłem ciągnik, następnie odpaliłem i było wszystko w porządku. Podczas żniw na nowo zapaliła się z 2 razy, a podczas wożenia obornika kontrolka nieustannie zaczęła migać, a pozniej jak się okazało ukręciła się flansza napędu pompy. Po jej wymianie problem na chwile ustąpił, ale pojawił się na nowo. Postanowiłem zmienić olej wraz z wszystkimi filtrami, jak się okazało stare filtry były naprawdę brudne. Wszystko było w porządku przez około 10 godzin pracy. Dodam że wszystko działa jak należy, a gdy wjadę na rowne podłoże kontrolka momentalnie przestaje świecić. Poziom oleju na tej miarce jest tak jak powinien być, a oleje i filtry oryginalne John Deere. Ciśnienie na pompie to ponad 200 bar, więc bardzo dobre. W czym może tkwić problem? Bardzo proszę o pomoc.
Przez michal822
Witam kupiłem 6210 i wziąłem sie za serwis olejowy i pytanie do posiadaczy czy w tym modelu jest sitko filtrujące przekładni tak jak w wersji 6910. Czy w modelach 4cyl juz go nie bylo
Przez aprochota
witam mam problem z temperaturą silnika w tym ciągniku mianowicie utrzymuje się na godz 14 stej a w trakcie upału i orki idzie nawet ciut wyżej. chociaż ciągle na zielonym polu mam ciągnik od niedawna i niewiem czy ma tak być czy nie. termostaty i visko zmienione na nowe. jak to u was jest?
Układ wtryskowy Renault 133.14
Opryskiwacz AMAZONE 600l 12+3m
