Witam, wymieniam olej w skrzyni w 3070 i zapomniałem opuścić podnośnik a już spuscilem olej, czy mogę na chwilę odpalić silnik i opuścić podnośnik??? Bez oleju w skrzyni
I drugie Pytanko w 3070 jest drugi spust oleju oprócz tego z przystawki napędu?
11 minut temu, suffeks napisał:
żeby opuścić nie trzeba włączyć silnik, tylko stacyjkę przekręcić
mały offtop (wiem, że nie można cytować poprzednich postów ale dzięki temu Kolega dostanie powiadomienie)- Czy mogę prosić o jakiś kontakt- zamawiam obecnie amazone uf02 i zastanawiam się czy iść w system amaswitch, który wiele osób mi odradza. Pozdrawiam
To idź wpierw sprawdź a nie opowiadaj bzdur
Bez oleju odpalenie nic nie da, EHR nie zadziała. Trzeba było odpowietrzniki siłownika wykręcić i tyle
przestań bzdury opowiadać..Póki pompa nie poda oleju na rozdzielacz EHR podnośnik nawet NIE DYGNIE... to nie 30stka więc nie jesteście w stanie tego ogarnąć
Edytowane przez lukbold
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
