Jd 550 problem ze sznurowaniem
Przez szwagier946
Witam . Mam problem w prasie 550. Od końca ubiegłego sezonu robi mi takie uskoki podczas owijania balota od strony gdzie zaczyna owijać . Od połowy balota jest ok , sznurek jest dobrze naciągnięty a po prawej stronie uskok i luźny sznurek .
Niby od spodu nic nie przeszkadza . Co to może być ?
Pasy mają odpowiednią długość , żaden nie jest za mocno wyciągnięty
Muszę puszczać sznurek drugi raz żeby mi się w miarę nie rozpadł ale mimo to uskok się robi
Przez UrsusJohnDeereTeam
Witam.Mam problem z prasa JD550 otoz nie owija automatycznie bel.Za kazdym razem musze pociagac za sznurek.
Dodam zdjecia moze pomoga w rozpoznaniu problemu.
Przez kakoj95
mam problem z prasą bo gdy prasuje sianokiszonkę lub wilgotną słome to mi pasy staj i nie moge dobrze dobić najgorzej jest w sianokiszące.stają ponieważ wałek który je napędza jest ogumowany a po jednej stronie nnie ma wcale gumy może wiecie gdzie można ją nalać na ten wałek
Przez Radu84
Witam! Mam problem z prasą JD 590. Była kupiona od handlarza i od samego początku były problemy z formowaniem beli. Prasa ma rotor. Zapycha się, aż ciągnik gaśnie i później traci się nerwy i siły aby to odetkać. Nie proszę o jakiś cud a tylko o kontakt do naprawdę kogoś z głową na karku, bo były niezliczone pomysły z mojej strony, były wizyty mechaników a nawet serwis JD był i nic!! Z góry dziękuję za odpowiedź w moim temacie. Pozdrawiam!
Przez xx
Witam Panowie w tym roku mój kuzun kupil jd 540 i ma tam owijanie sznurkiem elektrycznie i gdy wczoraj prasował żyto ten silownik za szybko chodził i owijał bele tylko na srodku przez co musial na kazdej kresce stawac i liczyć do pięciu, niewiecie co zarobić żeby on chodził wolniej dodam że nie ma tam orginalnego sterownika bo podobno się zalał tylko jest zrobiony zwykły przełącznik lewo prawo.
Problem z cyklop t 214/3
Prasa do zakuwania węży hydraulicznych
