Witam, mam problem z Mf255. Na każdym biegu szarpie. Jedzie tak jakby coś przeskakiwało i za chwilę łapał od nowa. Przy wyższych prędkościach aż cały przod podskakuje. Jakieś sugestie co to może byc ? Dodam że jest po remoncie skrzyni biegów i wymianie pompy podnosnika.
Jak ci się ślizga to podczas jazdy też bedzie szarpać .
To kiedy było robione ?
bo tarcza ok na drugim stopniu a na pierwszym coś się dzieje .
a jak orasz to nie masz wrażenia że są takie przerwy w uciągu ?
jak się na tym nie znasz najlepiej szukaj mechanika
biegi wchodzą bez problemu ?
Biegi wchodzą, tylko jak się puści sprzeglo, rusza i zaczyna szarpać. Trochę właśnie tak jak by wciskac i puszczać  sprzeglo cały czas. I jeszcze jedna rzecz, jak już lozysko dochodzi do docisku to wystarczy milimetr wcisnac i jest wysprzeglony
Tarczy nie ma
inni potwierdzają moją teorię że to sprzęgło
W tych fergusonach tak jest że ścina pierwszy stopień sprzęgła.Te to jeszcze i tak lepsze gorsze dziadostwa to te nowsze ulepy 3512
Skrzynia coś źle zrobiona innej możliwości nie widzę. Czy na pewno wymieniałeś w niej wszystkie części na nowe . W c330 nie ma co oszczędzać to nie zachodni ciągnik że 1 tryb po 5000
Możliwe a przed remontem też tak szarpał 🤔
Jak remontowałeś to było go już przejrzeć całego bo teraz od nowa trzeba rozbierać. 😬🥴
No właśnie nie pamiętam bo stał dluzszy czas, teraz biegi nie wchodził stąd remont skrzyni. Każdy biwg wchodzi teraz pięknie i na każdym jedzie i na każdym szarpie. Ma takie momenty na wolnych obrotach że nie jest źle
Tak to pewnie most do roboty tryby pościnane i przeskakuje.
Przejechałem się nim po drodze i przy wyższych predkoscisch coś wali w mości. Nie szarpie nim jak się rozpędzi ale są duże stuki metaliczne. Jak by gdzieś był duży luz.
jak nie rozkręcisz to się nie dowiesz i my się nie dowiemy.
A jakie mogą być przyczyny? Satelity jak now w mechanizmie, łożyska też nie wyglądają źle. Tylko ten walek mocno zniszczony. W innych podzespołach nic złego nie widać. Nawet kolo talerzowe nie wygląda źle
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez jarecki82
      Ascenso 320/85 R32
      Radialki. Produkcja Indie.
      Klocek 4.2 ,szerokość opony 320 a samego bieżnika 310.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
