Witam. Mam problem z ciśnieniem na belce dobija ledwo dwa bary a jak zamknę któraś sekcje to spada prawie do zera, na rozdzielaczu zegar pokazuje np 6 bar a na belce marne 2 bary zawór od ciśnienia na maxa ustawiony , pompa sprawna , filtry wyczyszczone, czasami złapie i czuć że pompa łapie obciążenie , a jak wyłączę oprysk na uwrociu i włączę to znowu dwa bary a pompa ma lekko.
Nie patrzyłeś czy mieszadła po zimie nie rozwalone, może cała ciecz wali do zbiornika bo ma lżej?
Głòw y wąż ssący nie rozwarstwił się i nie zasysa go zmniejszając ilość cieczy? Ale tu nie pokazało by ciśnienia na zegarze.
A przewody do belki nie mogą być zapchane jakimś syfem oderwanym po zimie?
Filtry sprawdziłeś jeszcze raz po pracy w polu, bo też mogą się przypchać po pierwszym uruchomieniu?
Dodam że opryskiwacz to świeży zakup. Pompa włoska 209 litrów/min , ciśnienie Max 20 bar.
Mieszadło mam zamknięte, na czas pryskania , jak by były przewody zapchane to by wgl nie pryskał.
Po postoju i włączeniu wom pompa wydawała dziwne odgłosy może gdzieś lewe powietrze łapało.(U góry w zbiorniku była słabo zaciśniętą opaska na wężu)
I co dziwne na rozdzielaczu ciśnienie jest a po włączeniu sekcji na belce jest słabe ciśnienie.
Już nie mam pomysłów chowacz atakuje rzepak a tu lipa nie ma jak opryskać.
Jeśli jest ciśnienie na zegarze a nie idzie na belkę to znaczy że wali na przelew. Tak mi się wydaje. Ale to da się zobaczyć nalewając że 100l wody i patrzeć w beczce czy płynie powoli czy napieprza intensywnie.
Filtry sekcyjne ok?
Może są filterki przed dyszami i zaklejone?
Hardi ma chyba mnóstwo kombinacji tych zaworów może któryś niewłaściwie zamknięty/otwarty?
Pewien jesteś że przy ssaniu nie zasysa węża i brakuje cieczy?
Ja tak miałem, wówczas spadało ciśnienie i hałasowała pompa.
@yacenty  masz pomysł? Ty w hardi już obcykany.
@griga
56 minut temu, yacenty napisał:
co to znaczy że na rozdzielaczu jest 6bar na belce 2bar? skąd to wiesz?
Bo mały zegar jest wpięty w rozdzielacz a ten duży z przodu opryskiwacza wpięty jest w wąż co idzie do dysz.
  • Root Admin
to co pokazują zegary w starych opryskiwaczach a życie to dwie sprawy. mój opryskiwacz z tyłu pokazuje 3bary, z przodu prawie 5, ale jak zgasze opryskiwacz to ten z przodu zatrzymuje się na prawie 2 a nie na zero ;) taki psikutas, może w przyszłym tygodniu go wymienię. tak nie patrz, patrz tylko na 1 manometr, i manometr musi zejść do zera jak wyłączysz maszynę. czy jest ciśnienie to musisz rzeliczyc, najprościej stoper i menzurka. ustawiasz 3bary i wtedy przez niebieska duszę w ciągu minuty ma pójść 1.3l. tyle ma być w menzurce po 1min pomiaru. jak jest to jest ok i zjebany manometr, jak nie ma to jest problem. jeśli masz zrobione jak było u mnie to zegar był na końcu sekcji wody za ostatnim zaworem sekcyjnym, a rurka do przedniego manometru szła od przepływomierza. dziś mam to przerobione i oba manometry są wpięte w jedno miejsce
Filtry sekcyjne ok?
@griga
Filtry sekcyjne czyste.
Na jakiej zasadzie działa przelew w rozdzielaczu ? Bo ciecz ze zbiornika idzie przez przepływomierz i trafia na sekcje 7 elektrozaworów, pod spodem każdej sekcji są zielone zaworki do regulacji ciśnienia na każdej sekcji a powrót jest podłączony na końcu tych zaworków. Dodam że zaworki były wkręcone do końca a gdy wszystkie sekcje były zamknięte to było słychać jak ciecz płynie w tym rozdzielaczu i zegar wskazywał 5 bar ten na rozdzielaczu.
Rozbierałem ten rozdzielacz i nie ma w nim osobnego przejścia z sekcji do tych zaworków, jedynie przez szczelinki trzpienia od regulacji ale to było zakręcone.
Zawór czarny ustawiony jest na ssanie z głównego zbiornika a zawór zielony na oprysk , reszta zamknięta.
  • Root Admin
tymi pokretlami regulujesz kompensację, poczytaj jak to się robi, obejrzyj filmiki na YT. dużo tłumaczenia a idea banalna. jak masz rozkręcone zaworki kompensacyjne to nic dziwnego że ciśnie od świruje
Ogólnie powie tak że przedni zegar jest na zero po wyłączeniu a ten na rozdzielaczu z tyłu pokazuje 1 bar.
Ciśnienie jest słabe na belce to widać gołym okiem dysze nie pylą tylko tak pryskaja jak by chciały a nie mogły, już nawet na kilku rodzajach dysz próbowałem , filtrów w rozpylaczach nie mam , tylko sekcyjne.
Mały zegar jest za przepływomierzem wpięty a duży na tej sekcji co jest za opryskiwaczem , jak wyłączę tylną sekcje to ciśnienia nie pokazuje wgl no bo wtedy go tam nie ma.
Jak mam  wszystkie sekcje zamknięte to na tym małym jest ciśnienie 5 bar , i słychać jak woda przepływa przez rozdzielacz.
Moje były zakręcone na maxa, i ciśnienia zaledwie 2 bary przy oprysku.
  • Root Admin
ok, co już wykluczyłes że jest ok? dla mnie na szybko ten objaw to albo zjebany układ ssący np brak lub uszkodzony oring przy głównym filtrze, jako drugi trop zjebana pompa, a zjebana pompa to uszkodzone zaworki, najczęściej w sekcji ssącej
ostatnio miałem takiego ulepa że ktoś wywalił oring na głównym filtrze i wąż do filtra opierd..lil teflonem. ciśnienie max 1bar. wywaliłem to wstawiłem oring i ciśnienie 8bar ;)
13 minut temu, yacenty napisał:
ok, co już wykluczyłes że jest ok? dla mnie na szybko ten objaw to albo zjebany układ ssący np brak lub uszkodzony oring przy głównym filtrze, jako drugi trop zj***na pompa, a zj***na pompa to uszkodzone zaworki, najczęściej w sekcji ssącej
Dzisiaj przegrzebalem praktycznie cały opryskiwacz , filtry czyste , oringi na nich też po sprawdzane.
Pompe ktoś wsadził włoską imovilli D203 , zaworki w niej są jak nowe.
Podejrzany jest stożek zaworu regulacyjnego evc ( ale zamówiłem nowy i cylinderek też w pon powinno przyjść )
Czasami się zdarzy że coś zatrybi i ciśnienie bije nawet 12 bar ale jak wyłączę na sterowniku pryskanie i włączę to znowu jest lipa.
12 godzin temu, yacenty napisał:
mnie wkurzała prędkość pracy tego zaworu a właściwie wolność. od 0 do max potrafił kręcić 30sek, arag robi to w 7 sekund
A rozwadniacz jak powinien być podłączony ? U mnie idzie przewód ciśnieniowy z jednej strony a z drugiej jest przewód prosto do zbiornika. I jak to ma pchać ciecz w zbiornik jak napełnia rozwadniacz do pełna zamiast pchać tamtym wężem w zbiornik ?
17 minut temu, yacenty napisał:
nic nie rozumiem. w hardi żeby rozwadniacz działał na wałku musi być 450 obrotów. to jest w instrukcji
Prościej , na jakiej zasadzie on działa bo zasysania nie ma , czyli na zasadzie podciśnienia ? I czy na dole powinno być jakieś sitko ? Bo u mnie nic nie ma od razu widać zawór.
Jak miałem ten zawór walniety od ciśnienia, to na postoju dawał  dość fajnie,  w  polu masakra, raz pryskał ok, a  raz do 3 km/h schodziłem i brakowało cieczy, Po wymianie ok.  Zawór chyba 700 płaciłem.
Ale zastanawiam sie nad wyrzuceniem wszystkiego, podobnie jak Jacek, albo jeszcze wiecej.
Edytowane przez tomek73
Zestaw naprawczy koszt ok 150 zł stożek, cylinderek i oringi. Aktualnie czekam na kuriera i będę testował. A jaki masz komputer u siebie ? Ja mam hc2500 i nie chcę sterować automatyczne dawką.
Chyba udało się rozwiązać problem.
Wymieniłem ten stożek i cylinderek w zaworze sterującym evc i ciśnienie wróciło oraz rozwadniacz teraz działa bardzo dobrze.
Czasami jeszcze ciśnienie pod koniec cieczy w zbiorniku faluje może jeszcze gdzieś lewe powietrze łapie.
No i komputer hc 2500 nie steruje automatycznie dawką.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
