Witam. Nabyłem 2,5ha ziemi, dwa lata nie było nic tam robione w tamtym roku w sierpniu opryskałem od perzu i tak zostało do teraz, jest to ziemia od IV po V i trochę VI, zastanawiałem się nad łubinem lub  wyką jarą z pszenżytem, nie wiem czy pierwszy rok po zasianiu to kosić? czy tak zostawić?, i jak z dopłatami do wysokobiałkowych lub łubinu jeśli nie będzie ziarna?, może ktoś ma jakieś inne rady co tam zasiać?. Pozdrawiam forumowiczów.
Jak będzie się opłacało to skosisz a jak nie to zbierzesz talerzówką:) do wyki w tym roku było coś koło 500.zl do pastewnych do łubinu na pewno więcej ale nie pamiętam.ogólnie wyka jest bardziej konkurencyjna jeśli chodzi o chwasty
Ale żeby dostać dopłatę do P-STR w sytuacji łubinu to musi być na ziarno, jak zadeklaruje to płatność a potem np, talerzówka pojadę to będzie jako zielony nawóz, a co jak w razie kontroli będzie wstawione ziarno a jego nie będzie? chyba że ziarna więcej kupić i ukazać :), ogólnie to się zastanawiam co oznacza opcja łubin uprawny a na nasiona, bo ta trzecia opcja to  zielony nawóz nic nie przysługuje?
Ogólnie to musieli by ci coś udowodnić albo ktoś cię podkablował innej opcji nie widzę ziarno sprzedałem po żniwach kombajn zawsze coś gubi i są samosiewy u mnie w okolicach dużo ludzi żniwowało talerzówką:) także jesteś kryty ale nawet dla własnej satysfakcji fajnie jak się coś urodzi i jest co sprzedać ja próbowałem łubin ale zniechęciłem się jak mi oprzędzik przy wschodach zeżarł liście i trzeba było przesiewać przy wyce też ten szkodnik może zrobić szkody ale lepiej się regeneruje i ogólnie wyke tylko zasiałem i zebrałem żadnych oprysków żadnego nawożenia oprócz obornika a łubin to i od chwastów i od grzyba czasem trzeba
Trochę wcześniej na forum czytałem na temat upraw łubinu, może lepiej by było zasiać wyki i coś na roślinę podporową?,  lub sam łubin z czymś zmieszać i się zakwalifikuje na wysokobiałkowe?, tutaj na stronie wyczytałem że, Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana, za obszar proekologiczny. https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-do-powierzchni-upraw-roslin-wysokobialkowych-15 nie bardzo wiem o co w tym chodzi, należę do małych gospodarstw.
Do wyki można podporę i jest okej ale do innych chyba nie. najlepiej wejść w aplikacje do wypełniania wniosku i masz tam możliwe uprawy do podania.co do podpory to najpopularniejsze jest owies i gorczyca z tego co wiem u mnie to tak wyglądało podczas kwitnienia
Wszystko zależy od proporcji w mieszance i jeszcze zostaje problem zbioru i odciągania jednego od drugiego mam petkusa ale i tak muszę kombinować z sitami i wiatrem żeby uzyskać 100 czystości i muszę czasami 2 razy puszczać jeśli nie dosuszasz przed zbiorem bo ja nie stosuje nic to nierówno dojrzewa i lubi się wywalić materiał przy zbiorze może mieć za wysoką wilgotność i kombajn dostaje po d*pie i musisz zmniejszyć obroty młocarni i szczelinę klepiska bo będzie ci przetrącać nasiona no i towar trzeba schłodzić i odciągnąć zielsko kombajn też odczyści z większym wiatrem ale straty też będą.pole musi być jak stół wyrównane i najlepiej pozbierać albo powgniatać kamienie.azotu nic nie dawać niech sama wiąże.a PK wedle uznania no i najważnejsze pH jak masz kwas to trzeba wapnować łubin jest bardziej tolerancyjny
Edytowane przez Grab12
    • Przez marcin330
      Chciał bym się dowiedzieć jakim opryskiem mam opryskać fasolę dokładnie oprysk miał by wziąśc wszystkie chwasty 2 liścienne. Większość oprysków wycofano ale może są już jakieś inne
      Pomóżcie bo nie chce mi się dziabać 2 ha
    • Przez krecikuryn
      Otwieram temat bo nie znalazłem konkretnych i aktualnych informacji w tym temacie. Planuje spróbować zasiać groch tarchalska i mam pytanie do kogoś kto ma troche doświadczenia: ile wysiewa sie na ha , czym najlepiej zaprawić, jakie herbicyby, fungicydy terminy?? prosze o pomoc
    • Przez Skat
      Czy ma ktoś sprawdzony sposób na oddzielenie nasion soi od słonecznika po zbiorze?
      Mam dużo samosiewów słonecznika z poprzedniego roku w soi niestety.
    • Przez Byyyku102
      Witam, zasiałem w tym roku pierwszy raz bobik i spóźniłem się z zabiegiem na strąkowca. I tu mam pytanie czy będę miał problem ze sprzedażą czy raczej nie?
    • Przez sawyer23
      Tak wygląda bobik po wczorajszym gradzie wierzchołki ułamane w połowie.bedzie coś z tego?
