Witam pacjent ursus c360 mianowicie mam problem z odpaleniem  niechce odpalić.Rozrusznik obróci wałem 1 obrót i staje akumulator 12v rok temu kupiony sprawdzałem go na innym aku też nie dał rady przewody masowy i plusowy ok rozrusznik sprawdzałem na sucho na kablach ładnie kręcił jakiś czas temu zmieniany był elektro magnes i bendix a dzisiaj zwymieniłem  wszystkie tulejki nowe szczotki na jednej starej była stopiona izolacja myślałem że to był powód nie odpalania. Miałem na jesieni już z nim taką sytuację ale podłączyłem prostownik 10 minut i odpalił,ale co to ma do tego skoro aku jest w dobrym stanie jeszcze podczas prób odpalania przewód plusowy przy klemie akumulatorowej strasznie się nagrzewa
Co Panowie sądzicie o tym? Proszę o poradę.
Jeśli kabel się mocno nagrzewa to jest do wymiany, po drugie w czasie odpalania musisz zmierzyć napięcie na klemach, nie masz innego aku żeby na próbę zamienić, nawet z samochodu?
1 minutę temu, robert1226 napisał:
No to rzeczywiscie sprawdzony a jakie ma napięcie bez i pod obciążeniem?
Na odpalonym silniku ,,ładowanie'' coś ponad 14.5 V a zgaszony 12.7 V
1 minutę temu, ŻakowskiSławomir napisał:
to rozrusznik kaput, miałem to samo od siebie, kupiłem używane aku, nowy rozrusznik , tylko dałem prawie 800 za niego. silnik ma do remontu a podchodzisz po nocce -12 i ciągnik pali. Jak masz opcje to zamień rozruszniki.
Tez właśnie mi się tak wydaje jutro zamienię rozrusznik. Na komutatorze mam takie lekkie wżery i nie równo szczotki tak jakby brały może to być powodem? Ale chyba da się to jakoś na tokarce stoczyć..
pali ci klema akumulator? u mnie był taki problem że wręcz szły iskry bo klema paliła słupek akumulatora, wymień klemę, słupek przejedź pilnikiem i zamień rozrusznik. jak będziesz kupował nowy to szybkoobrotowy tylko w przypadku gdy masz dobry akumulator, jak będziesz nim kręcił i kręcił to się spali moment.
Nie sama klema i izolacja przewodu przy klemie się strasznie nagrzewa, klemy dzisiaj wszystkie czyściłem i słupki aku szczoteczką, a co do rozrusznika to się zobaczy szybko obrotowy jakiś  lepszy to z coś przeszło 500zł pewnie.
3 minuty temu, ŻakowskiSławomir napisał:
ja do c330 płaciłem prawie 800, ale powiedziałem że ma dać najlepsze co ma na stanie bo ciągnik pracuje często w nocy więc ma palić od strzała.
A jak firma tego rozrusznika?
