Witam potrzebuje parę informacji na temat wymiany walka WOM w Jumzie , niestety przez to wkurzajace włączanie prawdopodobnie powykruszala się tuleja wchodząca na tryb , mówiąc wprost nie idzie juz tej dźwigni od włączania  utrzymać . Wiec tak , czy żeby po wymieniać uszkodzone elementy trzeba rozpolowic ciągnik ? Wyjąć pol skrzyni żeby się do niego dostać ? . Może ktoś juz miał z tym do czynienia , stad prośba o informacje 🙂 . Pozdrawiam
Podłogę trzeba zrzucić i ocenić szkody.  Demontaż części od strony mostu nie jest trudne. Tuleja, tylny wałek i dźwignia załączania
Dziekuje za informacje ;) , niestety zeby zdemontowac mechanizm wlaczania walka WOM (ta dzwignie) bede musial uniesc kabine lub wyciac kawalek kabiny bo inaczej nie da rady , jakos to dziwnie w tych rosyjskich maszynach zrobione , podobnie jak demontaz silownika w mtz 80 gdzie trzeba odkrecic bak zeby wyjac bolec :) , jeszcze raz dzieki za informacje . Pozdrawiam
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
