Kupiłem niedawno przyczepę rolniczą hl wywrotkę dwustronną (prawdopodobnie 5 tonową bądź 6). Okazało się że z jednego z siłowników cieknie z pierwszej sekcji olej. Czy regenerował ktoś kiedyś taki siłownik?? gdzie i ile kosztowała taka zabawa, jaki był efekt??
czy da się jakoś samemu wymienić manszety w siłowniku jeśli gładź jest dobra??
Kiedyś kupiłem z hl'ki siłownik.. niby uszczelniacze nowe, trzymały.. ale tłoki były tak wyrobione i takie luzy miało że uszczelniacz wypchnęło przy kiprowaniu popiołu!
Same uszczelniacze można kupić u mnie np w sklepie z częściami do naczep, no i w składnicy maszyn rolniczych
Wymiana chyba trudna nie jest..
dzięki,
u mnie na razie cieknie delikatnie, także mam jakies szanse na sukces.
Czy możesz podać jakieś namiary na Twój sklep??
Ile kosztuje taki uszczelniacz i kto robił siłownik od Twojej hl'ki?? ile kosztowała wymiana??
dzięki,
JA ten siłownik co tłok wyszedł na wierzch jakimś cudem sprzedałem na złom za 50 zł :(
Kupiłem funkiel nówke 3lata gwarancji firmy Hyva za 1300zł(8 ton, 5 sekcji, 1100mm skok. dlugość po złozeniu 38cm) i ostatnio podniósł w ciągu pół dnia 70 razy po 3,5 kubika ziemi i wygląda dalej jak nowy :)
Nie ma to jak nówka, straciłem sporo czasu żeby przystosować tamten stary do przyczepy jak ją konstruowałem, potem przerabianie-masakra..
Regeneracji może podejmie sie jakiś samochodowiec, miałem włożyć zamiast tego Hyva siłownik od jelcza ale miał luzy i uszczelniacze nie bardzo i do tego troche porysowany, kupił go ode mnie kierowca samochodów ciężarowych, mówił że wymiana banalna i sobie poradzi, a uszczelniacze kupi się w samochodowym(części do cieżarówek, naczep etc)
Siłowniki sie łatwo rozbiera ale jak sie kilkanaście lat nie rozbiera to potem problem żeby to ruszyć ; ]
z ruszeniem większego problemu nie bedzie raczej, bo chodzi in w oleju a ponadto wycieki też dobrze go zakonserwowały:)
od której strony rozbiera się ten od hl'ki?? od dołu czy od góry????
a może ktoś posiada katalog od takiej przyczepy?? :(???
Masz fote? Wydaje mi sie że z jednej strony(od dołu) jest taka duża nakrętka-gigant, trzeba ten kaptur odkręcić i chyba tłoki od spodu sie wyciągnie a co dalej dokładnie to nie wiem, ale myśle że jak nie masz dwóch lewych rąk to dasz rade..
Daj fote tego siłownika :)
ja regenerowalem rok temu tlok od zwyklej przyczepy 4,5t. nie wiem jaki to typ, ale wiem, ze po kupieniu jej na pusto podnosila dobrze, ale pod obciazeniem to olej sikal jak nie wiem. regeneracja zajal sie majster i za 100 zl zrobil tlok swietnie. rok juz chodzi i nic nie kapie. tylko troszke kapie jak sie podniesie pod obciazeniem, ale to sa minimalne ilosci.
to jest taka malutka firma. widzialem u niego kilku pracownikow, ale naprawde kilku. chyba 2 albo 3. przypomialo mi sie nawet nazwisko. tylko, ze nie wiem, ktore jest poprawne, bo mam w glowie dwa, podobne, i naprawde nie wiem.
moj 250 post :P
Miałem ten sam problem. Pod siłownikiem wisiała ucięta beczka plastykowa i przykręcona drutem, aby olej nie leciał na ziemie. Koszt wyniósł 80 zł.
W Ciechocinku jest facet zajmujący się siłownikami wywrotu.
Jest co niedziele w Słomczynie, ja brałem u niego na zamianę siłownik po regeneracji do przyczepy D47.
Wymienia uszczelniacze i jak trzeba to szlifuje tuleje.
Kontakt do niego:
Andrzej Kuligowski tel. 608 709 220
Też przed żniwami uszczelniałem siłowniki.Znaczy się uszczelniacze w jednym z nich wymieniłem i jest ok.a drugiego złozyłem i okazało się że nie można wcisnąć tłoków.Pojechałem do fachowca który zajmuje się tymi sprawami i powiedział że dobrze że na siłe nie składałem bo bym popsuł.Okazało się że jeden cylinder był jajowaty i przeszlifował mi go za 50 złotych.
A od czego mógł się 'zjajić" ?
Swoją drogą, ja jak robiłem przyczepe, za mocowanie siłownika(3 tuleje,bolec podkładki), zawiasy do wywrotu zawiasy do burt i zaczep zapłaciłem 80zł, a materiał był z huty, nawet papierek-fakture dostałem, więc troche Cie drogo skasował ;] Ale jak działa.. lepsze to niż kupno nowego siłownika B)
Cylinder robi się "jajowaty "podobno gdy podniesiesz pełną tzn.przeładowaną przyczepe i siłownik wtedy tego nie wytrzymuje.Tak mi mówił ten mechanik,który mi regenerował.Całkiem możliwe że tak moze być.A czy drogo? Bo ja wiem?Roboczogodzina na obrabiarkach tak mniej więcej się kształtuje.Z pewnościa nie robił godzine,ale nie będę się z nim spierał.Nowego to napewno nie kupiłbym a uzywany to też niewiadomo co wart i gdzie szukać.Powiem tylko- najważniejsze że nie ciekną. :)
PS.A gdzie wyrwałeś tak tanio,to u Ciebie są takie tanie części?aż nie chce mi się wierzyć. B)
Yh, nie w sklepie kupowałem :)
Tokarz mi wytoczył :)
I to wcale nie znajomy, a robił to 'na lewo' w wielkiej 'hucie' stali w mojej mieścinie :)
A co do regeneracji, sam sie przekonałem że lepiej regenerować, kupiłem po rozwaleniu starego siłownika siłownik od jelcza, niby cacy ale nie było jak zamontować, sprzedałem (rozleciał sie też kolesiowi) i kupiłem nowy bo sie wkurzyłem :) Droga zabawa(1500zł) ale nowa przyczepa to musi być nowa :)
rozebrałem dzisiaj ten siłownik. nie było tam żadnych nakrętek, ogólnie on jest bardzo prostej budowy. Zabezpieczony jest drutami, po wyciągnięciu których wszystko mamy na wierzchu.
I tu pojawił się problem. Otóż nie wiem gdzie szukać uszczelniaczy do niego gdyż po rozebraniu okazało się ze po prostu z powodu swojego sędziwego wieku stwardniały i straciły swe właściwości uszczelniające. to był problem wycieków.
moja prośba dotyczy jakichś namiarów na sklepy oraz zakłady regeneracji hydrauliki siłowej zajmujące sie tymi sprawami
Dodam ze jestem z dawnego województwa pilskiego.
Z góry dzięki
U mnie by się przydało wyregenerować dwa siłowniki do D45 bo olej leci.. Samemu niby ich nie można zrobić, tak sąsiad mówił. Jakieś 50km odemnie jest firma co regeneruje siłowniki, no ale nie wiem jakie są koszty. Czy ktoś może wie jakie są to koszty?
tak trudno luknac pare postow wyzej ? ;)
no niestety. troche drogo, ale w koncu robi sie to raz na pare lat. ;) a umnie to byla koniecznosc, bo wszystko co wyszlo z ciagnika trafialo w glebe.
Ta twoja wywortka ma wywrót na trzy strony ? U mnie też tak było, ale do D35. Wszystkie węże co szły do tłoka były ze stożkiem, a bez stożka nie mogliśmy kupić. A ze stożkiem złapiesz na 2-3 gwinty ciśnienie i rozpiernicza. Ale udało się wkońcu dostać ten nieszczęsny wąż
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
