Witam. Potrzebuję pomocy odnośnie podnośnika Case 833 z 1989 r. Podnośnik podnosi ale nie opuszcza , ramiona opadają po ok dwóch dniach. Ciągnik sprowadzony ma zdjętą kabinę, tur działa prawidłowo. Jeżeli ktoś posiada schemat hydrauliki lub jakieś informacje pomocne proszę o wiadomość.
Na pokrywie podnosnika powinna być prostokątna pokrywa , Zdemontuj ją , uzyskasz w ten sposób częściowy dostęp do mechanizmu sterującego , Obok cylindra podnośnika jest rozdzielacz i mechanizm sterujący. Sprawdź czy wszystko jest połączone tak jak powinno oraz w jaki sposób podnoszenie lub opuszczanie ramion podnośnika oddziaływuje na ruch suwaka w rozdzielaczu , podobnie jak poruszanie dźwigniami sterowania .
Dzięki za informację. Po zdjęciu pokrywy i spuszeniu oleju wszystko wygląda dobrze. Ramiona są prawie na samej górze można je podnieść ok 20 cm do góry ale nie powoduje to zmiany położenia mechanizmu poza tłokiem. W starszym modelu international 844 jest takie zabezpieczenie że po zgaszeniu ciągnika nie można opuścić podnośnika , zastanawiam się czy w case 833 też jest takie zabezpieczenie tylko on nie opuszcza ani na zapalonym ani jak jest zgaszony.
W nieco nowszych konstrukcjach, suwak rozdzielacza pod działaniem mechanizmu sterującego ( zależnie od pozycji wału podnośnika i nastawy dźwigni regulacyjnych ) jest wysuwany - podnośnik idzie do góry ,lub wsuwany - suwak otwiera zawór upustowy - podnośnik opada . Myślę, że tu jest podobnie i dlatego powinny być tam śruby regulacyjne.
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
