Słabo odbijające hamulce pneumatyczne w CASE 5150
Witam, mam problem taki że w moim CASE 5140 po wciśnięciu hamulca czy to ręcznego czy nożnego nie ma błyskawicznej reakcji tylko trzeba nie raz czekać 7-10 sekund. Chodzi o pneumatyke. Zawór w przyczepie jest nowy i wygląda na to że problem tkwi w ciągniku. Miał ktoś taki przypadek?
Hamulce jedno - czy dwuobwodowe . Trzeba zweryfikować czy to wada w ciągniku czy przyczepie , podczepić inną przyczepę do ciągnika oraz od tej( omawianej) przyczepy odpiąć złącze hamulcowe ( w przypadku instalacji dwuobwodowej - czerwone) i sprawdzić czas reakcji hamulców ,jest to hamowanie awaryjne .
Edytowane przez andrzej78
Jest to przy hamulcach jednoobwodowych i były zamienianie przyczepy i raczej jest to coś w ciągniku. A jeśli się odłączy hamulce to przyczepa gwałtownie hamuję czyli to jest ok, więc wina leży w ciągniku, tylko co to może być 🤔
Czyli przyczepa działa prawidłowo. Trzeba szukać przyczyny w zaworze sterującym ,nie mam pojęcia jaki tam jest ,ale zasadniczo ma zamykać przepływ powietrza ze zbiornika i jednocześnie upuszczać ciśnienie z przewodu ciągnika do  zasilania przyczepy ,czasem stosuje się do tego celu dodatkowy zawór upustowy .  Trzeba sprawdzić czy wszystkie otwory przy zaworze są drożne.
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
