Elementy układu hydraulicznego case 885 xl
Czy ktoś z was orientuje się do czego służy element układu hydraulicznego przy case 885 xl, który jest umieszczony pomiędzy lewym kołem a filtrem oleju hydraulicznego. Długość ok  20-30 cm. Dochodzą do niego przewody od wielozaworu na pompie i wychodzą do rozdzielacza i jeden wygląda na powrót, u mnie wąż gumowy prowizorycznie wpuszczony do korka wlewu z tyłu pomiędzy ramionami podnośnika.
Mam z nim chyba problem gdyż przy pracy olej pod dużym ciśnieniem wraca do zbiornika przez ten wąż aż się przelewa. Dodatkowo podnośnik podnosi tylko gdy koła są skręcone max na lewo czasem max na prawo lub czasem muszę kierownica lekko poruszać gdy koła są prosto aby znaleźć moment w którym podnośnik podniesie. Nie mam problemu z podnoszeniem ciężkiego sprzętu lub opuszczaniem, tylko muszę znaleźć ten punkt w którym podnośnik zacznie dźwigać.
Czy może ten element ma coś z tym wspólnego? Czy to jakiś zawór przelewowy czy bezpieczeństwa? Nie mogę znaleźć nic w instrukcji na jego temat ani nawet żadnego zdjęcia w necie które by przypominało to coś. Może to jakaś samoróbka?
Pomóżcie proszę.
6 minut temu, jaco512 napisał:
Zrób zdjęcie, bez tego trudno zgadnąć o jakim elemencie mówisz.
Jutro wrzucę zdjęcia.
najprawdopodobniej to dzielnik strumienia który rozdziela strumień hydrauliki na wspomaganie i hydraulikę zewnętrzną. masz pompę hydrauliczną pojedyńczą czy tandem? bo w tandemie ja mam w 955 tak że jedna sekcja wali tylko na orbitrol a druga na hydraulike roboczą i servo  hamulcowe
Wrzuciłem kilka zdjęć.
Mam jedną pompę która jest tuż za filtrem oleju hydraulicznego i tym wielozaworem. Do tego ustrojstwa dochodzą dwa przewody od wielozaworu lub pompy jakby zasilanie i powrót i dwa przewody na rozdzielacz. I ten biały wąż który prowadzi bezpośrednio do korka wlewu oleju hydraulicznego z tyłu pomiędzy ramionami podnośnika. Jest też jakby zaworek ciśnieniowy z przodu i możliwość jakby regulacji bo od czubka można kluczem imbusowym wkręcać i wykręcają śrubkę wewnątrz.
Naprawdę nie mam pojęcia co to ale przy pracy pompy i rozdzielacza olej tym wężem pchany jest pod dość dużym ciśnieniem i ten problem z podnoszeniem.
Jeśli się spotkaliście z czymś podobnym to d się to zregenerować jakoś bo nigdzie nie mogę znaleźć co to jest nawet żeby dokupić
59 minut temu, jaco512 napisał:
Możliwe bo w tym katalogu nie ma takiej części. Może faktycznie to od tura. Dziwi mnie tylko że przelewa do zbiornika i nie wiem czy to może powodować problemy z hydrauliką zewnętrzną. Może znajdzie się ktoś z tym modelem za turem i podpowie coś
To co na powyższym obrazku to nie jest ten element o który pytałem tylko sekcja rozdzielacza hydrauliki odpowiedzialna za sterowanie ładowaczem jak się domyślam.
Czy chodzi o to żeby odłączyć przewód od powrotu na pompę?
Czyli zasilanie od pompy wpinamy do rozdzielacza od tura a powrót zaślepiamy? I nie potrzeba pośrednio żadnych dzielników strumienia ani nic?
Postaram się zrobić schemat jak to wszystko idzie u mnie z czego do czego.
    • Przez roxor
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
