Unhz 500
Przez DrDeutz
Witam, mam problem z ładowarką teleskopową Manitou MLT 634 z 2008 roku na silniku Perkinsa. W zeszłym roku zaczęła gasnąć w losowych momentach i tu winowajcą okazała się mechaniczna pompka z filtrem, wymieniliśmy ją i wszystkie objawy ustąpiły . No i ostatnio podczas pracy zgasła i był problem ją odpalić, udało się ją jakoś zholować do garażu, wymieniliśmy pompkę bo objawy były podobne , ale nie jestem do końca pewny czy to to – był problem z odpowietrzeniem jej po wymianie pompki i sprawa wygląda tak że no coś tam się jakoś rozchodziło, ale w losowych momentach gaśnie. nie sposób powiedzieć kiedy to nastąpi, zauważyłem też że przykładowo kiedy pracuje z szczękowcem, otwieram i zamykam to zdaje się schodzić z obrotów i faluje. Jak zgaśnie, wystarczy podpompować tą ręczną pompką, odpala i jedzie jak gdyby nigdy nic. Czy miał ktoś może z was taki problem w swojej ładowarce i może podpowiedzieć co może ją boleć?
Dodam że w losowych momentach przy operowaniu teleskopem góra dół też potrafi schodzić z obrotów
Przez karbex
Koledzy i koleżanki - jaka może być długość transportowa ładowacza cyklop? Jak sie podegnie ramię i do końca dyszła? Chcę kupić taki sprzęt a nie wiem jaki rozmiar transportowy tj. Minimalna długość
Przez ursus3600
Mam problem z turem mailleux silowniki od podnoszenia ładnie podnoszą nawet z ciężarem. A silowniki od żyłki nie mają siły podniesc ciężaru na siebie. Gdzie szukac przyczyny. 3 sekcja zasilana jest po drodze z tych siłowników.
Przez maroko
Co może być przyczyną tego, że Merlo P 34,7 (2012 rok) nie rozwija pełnej prędkości na 2 biegu? Tak do ok 20-22 km/h się rozpędza.
Maszyna była taka kupiona. Zauważyłem, że ma zdjęty potencjometr gazu na silniku. Silnik Deutz. Nie jest odłączony tylko zdjęty, podpięty do przewodów a miejsce zaślepione. Widać, że już długi czas tak było użytkowane bo zaszło brudem. Podmiana zaworów na pompie nic nie dała. Niby do tyłu jest ciśnienie a do przodu nie jest takie jak powinno być. Hydromotor sprawdzony i ok. Nie pokazuje jeszcze prędkości jazdy. Czujnik na wale napędowym jest ok. Wskazówka reaguje na zapłon ale nie wskazuje. Wiem, że to trzeba zrobić. Ale czy to by od tego było? Może filtr oleju już do wymiany? Nie znam się aż tak na tym. Podpowiedźcie coś bo powoli kończą mi się pomysły
Przez piotrxdxd
Szybkie pytanko odnośnie ładowacza czeskiego do zetora marki humpolec N05 017,do czego służą dwa górne siłowniki na ładowaczu zaraz przy ramie nośnej
Pompa cyklop unhz
