Cześć wszystkim
Mam cały czas problem ze swoim pronarem 82sa
Może zacznę od początku , zrobiliśmy remont silnika, nowe tłoki tuleje , głowica regenerowana , pompa wtryskowa tylko wał nie był ruszany.
Po złożeniu go w całość ciągnik dymił strasznie na niebiesko nawet na postoju. Mechanik stwierdził żeby jeszcze raz sprawdzić pompę wtryskowa i wtryski . Po sprawdzeniu u innego pompiarza okazało się że do wymiany jest wałek krzywkowy (była wytarta krzywka jednej sekcji jak mówił ok 5 stopni różnicy było ). Z trudem udało mi się ogarnąć ten wałek. Po ponownym założeniu lekko się poprawiło ale nadal dymił na wysokich obrotach a zwłaszcza jak miał nawet lekkie obciążenie(zwykła jazda na pusto pod górkę ). Próbowaliśmy ustawić odpowiedni kąt wtrysku i nie dawało to żadnej różnicy. Dziś puściłem go w mały agregat i w trakcie jazdy na równym gazie co jakiś czas wypuszcza większa niebieska chmurę . Zauważyłem też że przewód od odmy był w środku lekko mokry od oleju
Nie zauważyłem aby ubyło oleju ani płynu chłodniczego.
przepraszam za edycje postu nie dodałem jednej rzeczy
Po wciągnięciu kolektora tymi mi tylko ze środkowego otworu dwa skrajne są ok
Edytowane przez czaplo290
Zazwyczaj niebieski kolor dymu jest jak silnik "bierze" olej. Nie ubywa?
Przy problemach z paliwem raczej wpada w szary kolor ( choć kolory to nie do końca reguła)
Wtryski odpowiednie i ciśnienie ustawione dla tego modelu pompy wtryskowej i silnika?
Właśnie stan oleju się nie zmienia , ciągnik chodził sobie jakiś czas na postoju i wczoraj i dziś robiłem nim małym agregatem po powrocie do domu stan taki sam 🤔
pompiarz który naprawiał mi teraz pompę powiedział że sa dobre , ale nie mam pojęcia jakie końcówki sa założone bo je zmieniał poprzedni który zapewniał mnie że pompa jest dobra
Czy kąt wyprzedzenia wtrysku jest na pewno dobrze ustawiony? Pokrywa się z kołkiem w kole zamachowym? Tam się ciężko ustawia bo trafia w śruby.
Ciśnienie jest , co do rozrządu nie mam jak powiedzieć mechanik mówił że wszystko zrobił jak trzeba
jak będzie przestawiony na rozrządzie to  jakie jeszcze będą objawy ?
Mechanik ustawiał i w najlepszym położeniu dymił tylko w trakcie jazdy tak jak pisałem wyżej
jutro mamy jeszcze próbować właśnie z ustawieniem koła
kolega z innej grupy pisał mi że mogą być źle dobrane końcówki wtrysków i dlatego pojawia się dym, postaram się to tez sprawdzić
    • Przez PiotrKawka
      Witam, mam problem z kostką od świateł awaryjnych w pronar 1025a, potrzebuje pomocy w dopasowaniu 6 kabli, nie mam pojęcia w ktore piny jaki kabel wpiąć, miałem mały pożar w instalacji i odruchowo wszystko wyciągnąłem, nie wiem w jakiej były kolejności. Oczywiscie wypalony kabel ze zdjecia idzie do wymiany
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Zakupiłem ostatnio taką przyczepę moje pytanie ile wchodzi na nią pszenicy ziemniaków ile mieliście ton na niej. Powierzchnia ładunkowa to 12m3
    • Przez Stodoła
      Pany jaki właściwy czujnik temp wody ten w głowicę wkręcany kupić, kupiłem dwa nowe ,sprawdzone na gotującej wodzie i max 60-70° pokazują.
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
