Witam kupiłem niedawno ten ciągnik i wczoraj sprzedający mi dzwonił i mówił że w chłodnicy jest woda bo zapomniał mi powiedzieć a mróz idzie więc zlalem z dołu chłodnicy i tam zleciało dużo wody. a przy odkręceniu kranika z bloku to kapało tylko. Kranik przetykany nawet drucikiem i nic tylko kapie.Czy to normalne?
Powinien być kranik na dole silnika w na przewodzie po prawej stronie jak siedzisz w kabinie. Dołem powinien iść wąż i gdzieś w tamtej okolicy może być kranik. Jeśli nie ma to zrzuc ten wąż i wszystko powinno spłynąć
Ja tak w 1212 miałem
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
