Tak jak kolega wyżej pisze, ale 0.35 Ci bardzo mało przyjmie, takie akumulatory stosuje sie w amortyzacjach kabin na cieniutkich siłownikach. Ciśnienie na pewno mniejsze niż 50bar będzie, ale lekiej niech 100 nabiją i będziesz upuszczał i sprawdzał. Przykładowo w przednich osiach jest między 20 a 60bar, różnica zależna od typu osi, jej konstrukcji i ciężaru na przodzie.
Po zamontawaniu akumulatora zaczęło nawet fajnie to pracowac na nierównościach wystarczyło bardzo nie dużo upuścić azotu
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
