Case 745 Xl, hydraulika, uszczelka przy cięgle, elektryka
mam kilka pytań odnośnie traktora.
1. Mam kilka przewodów elektrycznych wiszących luzem, znajdują się pod kabiną z lewej strony obok koła. W załączeniu zdjęcia.
2. Chce dołożyć drugie złącze hydrauliczne. Obecnie mam jeden rozdzielacz, i pytanie czy mogę kupić drugi i je połączyć czy cały komplet dwóch jak na pożyczonym zdjęciu.  Czy do drugiego też musze podpiąć zasilanie z pompy i spływ czy w przypadku połączonych wystarczy jak jest na jednym?
3. Jak fachowo nazywa się ten trójnik i czy regeneracja lub kupno nowego pomoże w działaniu pokrętła na błotniku od podnośnika?
P.S. czy w kabinie jakoś trzeba ustawić dźwignie od podnoszenia, aby pokrętło na zderzaku zadziałało?
4. Jak nr katalogowy ma uszczelniacz do cięgna podnośnika? ten co jest w skrzyni. Niestety kapie olej. Czy wymiana tego jest trudna?
5. Jaki nr katalogowy ma uszczelniacz zwolnicy tylnej? Niestety olej kapie na koło.
on chyba chciał jakiś osobny rozdzielacz wstawic.Co do kabli w 845xl tez tak wisza a nawet chyba wieciej i sprawdzałem od czego to może być i wyszło że od niczego wszystko w ciagniku dziala tam nie ma ni masy ni prądu
3. tak wajcha obok siedzenia powinna być w pozycji środkowej tz zamkniety, tyle z teori bo u mnie to pokrętło zawsze dziala
Temat hydrauliki ogarnąłem w oparciu o schemat. Będą dwa rozdzielacze połączone w jedna całość tak jak na pożyczonym zdjęciu.
Niestety u mnie pokrętło nie działa, rozbiorę ten zawór i zobaczę co tam jest.
Czyli fabryka zrobiła dodatkowe przewody😀
Zwracam się jeszcze z prośbą niech ktoś mi powie gdzie jest wlew oleju do skrzyni?
czy na korku jest bagnet? a może gdzieś jest korek przelewowy na bloku?
zaraz z schodkami z prawej strony jest korek na kluch 32 to jest wlewowy a zarazem kontrolny ma byc nalane do krawedzie korka
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
