Mam problem, że jak się ciągnik rozgrzeje to pojawia się ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym. Nie jest to uszczelka pod głowicą bo mechanik sprawdzał płyn i nic nie pokazało. Wymieniłem korek i dalej to samo. Sprawdzałem nagrzewnicę czy nie ma jakiś luźnych przewodów ale wygląda ok. Dodam, że ciągnik się nie grzeje.
Może ktoś miał podobny problem i mi pomoże bo nie wiem co jeszcze może być.
Tak, płyn wypływa z połączenia węża z zbiornikiem wyrównawczym. Jak trzymam płyn na minimum i popuszcze korek to jest ok
5 minut temu, mtracz napisał:
Ciśnienie po rozgrzaniu jest zawsze.
Tobie wyrzuca płyn?
Temperatura na wskaźniku nie podskoczy, ale silnik może mieć punkowo wyższą temperaturę.
Naciąg paska prawidłowy?
Chłodnica na pewno czysta? Umyta, nie dmuchana.
Ogrzewanie w kabinie nie ginie?
Chłodnica była myta karcherem. Ogrzewanie moco grzeje. Pasek jutro jeszcze sprawdzę ale raczej jest ok. Tak mi się już dzieje dłuższy czas. Ale w końcu trzeba to rozwiązać
Myślałem o termostacie ale się nie grzeje i trzyma na 90 stopni
Mi jak przywieźli proxime to też było minimum kupiłem płyn dolałem i tak po czasie zeszedł na minimum i tak się utrzymuje kilka lat
Na pierwszym przeglądzie pytałem się gościa z serwisu i mówił ze tak się będzie utrzymywać na minimum i tak się utrzymuje  kilka lat
sprawdź dobrze olej czy nie jest mleko. ja miałem podobnie okazało się że uszczelniacze na tulejach przepuszczają i prawie zatarłem silnik
w końcu i tak musiałem kapitalne robić przez głupie oringi
53 minuty temu, Mateusz560 napisał:
Olej jest ok. Dodam, że tak już jeżdżę parę lat. Płyn w zbiorniku też jest czysty.
To skoro tak jest od lat, to czego tego nie uwzględniłeś przy opisie.
Wiele osób narzeka na to, że trzeba trzymać niski stan w zbiorniczku bo wywala. I to od nowości, tak jak by zbiorniczek był za mały do zwiększającej się objętości płynu.
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
