1 minutę temu, livebird napisał:
Do starostwa czy nadzoru budowlanego?
Do starostwa, wydział budownictwa. Tam wydają pozwolenia na budowę i przyjmują zgłoszenia, jeśli takie byłoby wymagane (nie mam na myśli teraz wiaty). Ja zanim ruszyłem, poszedłem zapytać
6 minut temu, Qwazi napisał:
Spokojnie... jak zostanę przyjęty będę Cię rekomendował😉...tylko cierpliwości, żeby Michał nadążył te ciągniki zachodnie kupować🤭
No topra...
5 minut temu, malaczarna napisał:
Jak to jest w tym roku z czystym powietrzem? Jest jakiś sens w się to bawić jak komuś wychodzi 4 tysiace dochodu na osobę?
Już dyskutowaliśmy musisz dorobić osób dochód spadnie 😁
livebird napisał:
Wiem tylko że mi pasuje jedną większa wiate bo tak to bym musial ze 4 postawic takie małe, ma być na siano i czesciowo na zboże no i reszta dach na maszyny bo stoi wiekszosc pod chmurka albo u wujka na hali chwilowo bo jeszcze sie nie wprowadzili z firmą
Policz czy nie wyjdzie taniej zbudować dwie bez pozwolenia i papierów, niż jedną z wszelką dokumentacją
24 minuty temu, Pafnucy12 napisał:
W alkoholizm wpadniesz....
A ja to bym miał szansę?
Nie wiem , bardzo rozwojowy jesteś
20 minut temu, Qwazi napisał:
Jakimi przyczepami widzicie? Kiprującymi, czy na taśmę jak w rozrzutniku. Trzeba pilnować tego co rozgarnia, żeby nie były zbyt grube warstwy do ugniatania. Do tego odpowiednie wymiary pryzmy, dobrze też dać jakiś zakiszacz lub konserwant i powinno być dobrze. Chociaż, co do zakiszacza to kukurydza zawiera wystarczającą ilość kwasu mlekowego i bez niego też powinna dobrze zakisnąć, jeśli jest dobrze ugnieciona. No i właściwą faza na cięcie
Wymagasz/potrzebujesz jakiś załącznik do tego przyjęcia 🤭😜
Wszystko zwykłe przyczepy do tyłu kiper
Aktualny wyciąg z konta 🤭
Edytowane przez Aktywnyrolnik7245
Urzędowo to geodeta minimum 3x 800zł, kierownik plus projekt 8000+, i jakieś 50-100zł na opłaty.
Jak gabaryt duży to dochodzi inspektor.
No i już robota wedle projektu a nie naginanie i naciąganie parametrów materiału, bo to tylko na słomę czy co tam jeszcze😜
Więc tu parę zł może dojść
No przestań. Polskim pługiem orze i w ogóle....
2 minuty temu, stempos1980 napisał:
Trzeba zaczynać wiosenne uprawy 😁
I po co go męczysz. Wrzuć wałek eko I na 1400 obrotów wystarczy.
Albo kup Howarda i zmień prędkość w przekładni😜😜😜
No i teraz to juz nie wiem jak to ugryźć 😂😆a jak postawie taką wiate do 50 m2 która jest bez pozwolenia to mogę później do niej dostawić kolejną mniejszą dajmy nato?
Przy koprowaniu tym bardziej pilnuj rozgarniania. Żeby nie było,że w jednym miejscu grubo,w innym cienko i ubija. Powinno być rozgarnięte równomiernie.
Z wyciągiem z konta lekki problem bo...ni ma konta...ale cóś się wymyśli😜
21 minut temu, livebird napisał:
Wiem tylko że mi pasuje jedną większa wiate bo tak to bym musial ze 4 postawic takie małe, ma być na siano i czesciowo na zboże no i reszta dach na maszyny bo stoi wiekszosc pod chmurka albo u wujka na hali chwilowo bo jeszcze sie nie wprowadzili z firmą, a stawiając kilka małych sporo dołoże na obrobienie kazdej
to wydasz z 8 tyś na papierki i postawisz co tam zechcesz.
16 minut temu, grys napisał:
pod co tak mocno mieszasz ?
Jeszcze będzie szedł agregat po tym.
Pod koper
Oj podppadasz😁
14 minut temu, Qwazi napisał:
Adam jedynką...nie za prędko...wolniutko😉. Obroty masz dobre
Inaczej nie można jak jedynka 😁
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
