1 minutę temu, Popier96 napisał:
Codziennie od środy po dwa wiadra 10l ogórków z 8 rządków 6m ogórka... A mączniaka nie widać...
Jak na razie z jednego rządka na 70m długiego trzycyfrówka przekroczona. Co tydzień drożdże a wczoraj olejek z drzewa herbacianego. A kwitną dalej jak oszalałe, myślę, że jeszcze parę kilo się weźmie. A jeszcze w tunelu trochę będzie na zaprawianie. A skąd Ty w ogóle jesteś?
7 minut temu, Łolek napisał:
Dalej, dalej kontynuuj
Oj.... Nie przedobrzyj...
Ale pięknie dolało...
Gdzieś tam na wschodzie.
Mi dane tylko popatrzeć na chmurki, które przeszły nade mną i dalej zaczęło z nich dawać. k**wa mać.
Przy takiej pogodzie się weselować to ciężki kawałek chleba. Dzisiaj poprawiny i myślałem, że jakiego wylewu dostanę po powrocie.
13 minut temu, marcin19071980 napisał:
Normalnie,prawe gwinty powinny być.
Te trzy śruby nie dają się,na dzisiaj byl plan odkręcić dwa przewody zeby wysunąć pompe i dostac sie do tego zeby wiedziec jaka to zębatka. Myślałem ze łatwo sie odkrecą a tu wieniec z kołem robią mi pod górkę. Rzuciłem na dzisiaj i juz odpoczywam. No ale musze wymyslec jak je wykręcić...
Bo to jest pod klucz udarowy projektowane.
Udar tak ja Marcin pisze
2 godziny temu, Qwazi napisał:
Odwołajmy się do wujka google:
"Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD) to choroba, której zasadniczym objawem są nawracające cyklicznie wahania nastroju – stąd nazwa „afektywna”. Dwubiegunowość przejawia się natomiast występowaniem dwóch odmiennych faz zaburzeń nastroju – fazy depresji i faz maniakalnych lub hipomaniakalnych."
jak zwykle bzdury.......
juz nudno pisac ze nie masz zielonego pojecia o cywilizowanym swiecie..
https://www.miejski.pl/slowo-Chad
27 minut temu, Pafnucy12 napisał:
Pioter!
widze ze juz wrociles i w domu zdjecia robisz 😂
Dobre👍
A wróciłem. Podobało mi się w skansenie
Zdążyłem jeszcze kilka bel siana zrobić...
Jakoś za szybko uschło...
Edytowane przez Pafnucy12
1 minutę temu, Rolnik1973 napisał:
Człowieki
A jak to jest z ruszaniem automatem na wzniesieniu, że lub podjazd
Gdzie 🙆‍♂️
okolice Janowa podlaskiego
Bez gazu nie ruszy. Nie trza hamulca. Nie cofnie się...
Pod duże wzniesienia nie próbowałem w sumie, ale pewno też się nie cofa.
Fajnie się jeździ automatem.
8 minut temu, Rolnik1973 napisał:
Człowieki
Wciskasz gaz i rusza. Żadnej filozofii. Możesz dodatkowo zwolnić ręczny wraz z wciskaniem pedału gazu
Edytowane przez Qwazi
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
