Cześć
Mam na oku Renault Ceres 85 rocznik 1994 tylko zastanawia mnie dlaczego ma on liczniki elektroniczne z jasną plastikową obudową, wyglądają jak liczniki z jakiegoś nowszego modelu. Chociaż widziałem też Ceresy z lat 2000 i miały analogowe liczniki. Czy jest jakaś zasada w jakich rocznika ewentualnie w jakich modelach jakie były montowane liczniki?
W tym Temisie to już są zdecydowanie inne zegary. Przeglądałem wiele ogłoszeń z Ceresami i trafiają się 2000 roczniki z analogowymi zegarami ale tez trafiają się z pierwszej połowy lat 90 z cyfrowymi zegarami.
W modelach X dźwignie zmiany biegów znajdowały się po prawej stronie. Modele X to miały także cyfrowa tablica przyrządów i hydrauliczne połączenie . Kokpit poziom hałasu wynosił 80 dB i tylko 73 dB w modelach X." Taki cytat znalazłem na konedata.Wychodzi że modele oznaczone X miały lepsze wyposażenie.
Wygląda na to, że macie racje. Były dwie wersje 1. Półbiegi hydrauliczne, dźwignie zmiany biegów po lewej stronie, zegary cyfrowe 2. żółw zając mechaniczny ze sprzęgłem, jedna dźwignia z lewej strony druga z prawej strony, zegary analogowe.
W załączonym z OLX Ceresie chyba ewidentnie jest coś nie tak. Zegary cyfrowe, półbiegi mechaniczne i obje dźwignię po lewej stronie ale wychodzące z tunelu środkowego ( czyli tak jak w wersji z dźwigniami po obu stronach ) .
Może padła skrzynia z półbiegami hydraulicznymi i ktoś wsadził skrzynie z półbiegami mechanicznymi.
Chyba jednak trzeba odpuścić tego Ceresa :(
Ktoś wie gdzie ci wszyscy handlarze kupują te ciągniki z Francji. Są jakieś portale z aukcjami itp ?
Edytowane przez Jackharrer
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
