Witam mam problem i nie wiem jak go rozwiązać, problem dotyczy hydrauliki w fergusonie 6180 jak go dopalę na zimnym silniku to podnosi i obraca pług bez problemu ale jak się rozgrzeje musze mu piłować na obroty żeby podnieść, i też szarpie jak puszczam sprzęgło i nie wiem czy to może pompa winna czy jakiś zawór. Z tyłu na wyjściach na zimnym silniku mam 190bar jak się rozgrzeje ma 100bar i pojawiają się problemy. Olej był wymieniany i na pewno dobry. Proszę o jakąś podpowiedź bo trzeba siać a u mnie jeszcze kupa roboty.
Jak się samemu nie pomiędzy to bez mechanika się nic nie wymyśli.
Tylko jak wymieni pompe to niech wcześniej ustali przyczynę. Zmierzy cisnienia na orbitrolu itd. Żeby później nie wyszło że za pół  roku pompa znowu do wymiany
mechanika nie nie było (coś mu wypadło). Dziś wyjechałem orać i zaczeły mi kontrolki migać od biegu nie chciał jechać i nie reagował na podnośnik teraz już trochę się boje nim wyjeżdżać :(
Nie jest dobrze... Spada ciśnienie to się nie dziw że nie jedzie.
Pompa nie jest droga... Trochi roboty żeby wymienić
Ja mam ten ciągnik od nie dawna sprowadzony od niemca i wsio śmiga jak należy... Jedyne co mnie wnerwia to rewers ze sprzęgłem bo jestem przyzwyczajony do jelenia 5r...
Zależy co dla kogo znaczy droga. Pompa 2k, olej i filtry też z 2k, bo żal do nowej pompy zalać stary olej.
Z tym że najważniejsza jest przyczyna, pompa może i padła tylko pytanie czy ze starości czy jest jakaś konkretniensza przyczyna, czy jakieś opilkowanie, zapalony zawór od orbitrolu czy jeszcze jakas nieszczelność. Wymieniać pompe, żeby za miesiąc wymieniać znowu to bez sensu
Jak ma zalany dobry olej i nowe filtry były to nie ma sensu tu tworzyć koszty.... Opilki to by widział w filtrze ssawny.. No chyba że nie zaglądał... 🤔
Jak się pierdzieli to musi kosztować bo tu podlubanie  śrubokrętem nie koniecznie pomoże.
Nie ma pewności czy olej dobry. Jak pompa siadala to pewnie i mielila olej.
Jak Nie ustali dlaczego pompa padła to z 5k zrobić się 10.
Zrobi Jak uważa. Dla mnie sama wymiana pompy nie ratuje sprawy
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
