Mam problem z zapalaniem się kontrolki od zapchania filtra hydraulicznego, podejrzewam że padł czujnik ten na wkładzie, zapala się tylko na rozgrzanym oleju i przy obrotach ponad 1500, olej i filtry nowe, gdzieś widziałem że niektórzy piszą tarcze od półbiegów się kończą ale w moim przypadku półbiegi chodzą idealnie nie szarpie, ładnie zmienia, też spotkałem że jak się hamulce kończą to też opiłki generują, ale u mnie hamulce są brzytwa, zmierzyłem ciśnienie jakie daje pompa na zimnym oleju jest 220bar, na rozgrzanym 200bar więc nawet więcej niż pisze w instrukcji. I teraz co to może być jeśli nie czujnik i jak ten czujnik można sprawdzić żeby nie kupować nowego w ciemno tylko się upewnić.
Wymiana oleju co 1000 h , wymiana filtrów co 500 h.  Zalecane ciśnienie 188 bar, ale zapewne przy ciepłym oleju i przy średniej prędkości obrotowej( ?).  Poza tym , nawet najlepszy manometr potrafi się rozkalibrować
Dnia 26.08.2022 o 15:42, kamil800 napisał:
Wlasnie taki objaw jak mowisz jest przy zapchanym filtrze. W starych filtrach nie bylo opilkow?
No właśnie nie było opiłków i na nowych filtrach też się kontrolka zapala
7 minut temu, kamil800 napisał:
Ale wymieniles oba te filtry? Ten wklad za prawym kole co jest przy nim czujnik? Jezeli tak to sprobuj wymienic ten czujnik. Chyba nie jest jakis strasznie drogi
wszystkie filtry, też tak podejrzewam że może być to czujnik, tylko czy da się go sprawdzić bez wymiany w ciemno, bo za taki czujnik śpiewają około 600zł
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
