4 godziny temu, baton386785 napisał:
Planuje kupić nowe opony tyknie. Jakie wybrać 14.9 czy 16.9? Jakie doświadczenie macie?
Ale to Ty jako użytkownik musisz wiedziec co potrzebujesz :D
Koła dobierasz do prac... jeden potrzebuje 9,5-36 drugi 12,4-32 trzeci 13,6-36 a inny założy 16,9-30.
Mam 16,9.
Mi odpowiadają. Zetor tez zadowolony
1 minutę temu, baton386785 napisał:
Ciągnika używam do orki, uprawy agregatem 2m, talerzówki 2m. Jednak zdecydowałem się na 28-14.9.
Może zrobiłem błąd…
Dlaczego diagonalki?
Radialki mają lepszą przyczepność i lepszy komfort podczas jazdy po drogach.
3 minuty temu, Pafnucy napisał:
bo som tańsze...
Tańsze opony = większe zużycie paliwa. 😛
To są 28-R14.9. Seha. Popełniłem błąd.
Jakiej konkretnie firmy?
Dzisiaj przyszły mi nówki Alliansy do Ursusa na przód 320.85R24
2 minuty temu, Pafnucy napisał:
łeee tam...
...no łeee tam.😎
...no łeee tam.😎
Seha 28-R14.9. Są to radialne. I wcale nie takie tanie były.
    • Przez tedi2
      co o nim sadzicie dane techniczne opinie wszystko o modelu
    • Przez unipasz
      Witam wziąłem się za remont silnika w zetorze 7745 i kupiłem zestawy naprawcze zetora orginalne czeskie sprzedawca mówi że nie ma problemu z montażem wszystko pasuje to wziąłem i dziś włożyłem tuleję w blok i weszły mi z delikatnym oprem dosłownie delikatnie dotchnąłem tuleje i weszły dodam że tuleja w gnieździe nie obraca się tylko z tego co się orientuję powinny trochę ciaśniej wchodzić ale wlałem gorącej wody koło 100 stopni i nic nie cieknie i teraz pytanie czy jak pójdzie silnik w obroty tuleja znacznie delikatnie pracować bo napewno  pracuję to czy nie zacznie lecieć i teraz pytanie ktoś już montował tak tuleję i traktor chodzi czy lepiej ich wyciągnąć i posmarować masą uszczelniającą np dirko lub jakiś klej 2 składnikowy czy zostawić bez niczego na samym smarze i tak jest z tymi tulejami że lekko wchodzą ale trzymają
    • Przez Sylo123
      Witam, mam problem z Zetorem 5340 z 2006 roku. Otóż wymieniane były gumy od powrotu oleju do skrzyni i po wymianie tych gum, po złożeniu wszystkiego, wlaniu oleju na nowo, stan oleju jest odpowiedni, ale nie działa mi ani podnośnik, ani Tur. Filtr tego oleju został również wymieniony, zalałem go pod korek, zakręciłem i nie działa ani tur, ani podnośnik tylni. Próbowałem też zalewać na pompę bezpośrednio oleju przez korek, ale nic to nie dało. Ktoś pomoże? Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
