Napięcie ładowania w bizonie.
Jak w temacie. Alternator miał wymieniony szczotkotrzymacz, który nie był nawet zbytnio zużyty i na wyladowanych akumulatorach, tzn jeden był całkiem do niczego, dawał jakieś 28-29 V, a czasem i 30. Po wymianie na nowe 2 szt 120Ah 12V, na klemach daje z ledwoscia 26,5V I to na pełnych obrotach. Nic nie było zmienione, jedynie akumulatory. Czy to jest normalne, czy szukać dalej? Pasek nowy, naciagniety raczej mocno, więc slizgac się nie powinien. Dzięki za wszelkie sugestie i pozdrawiam.
Edytowane przez misiu1123
26,5 to jest przecież dobre ładowanie.
Nowe akumulatory nie wymagają większego.
U mnie problem odwrotny - ładuje za mocno 29v a nawet ponad 30v.
Aku sprawne - muszę znaleźć przyczynę, bo mi będzie wodę wygotowywać.
Akumulator nie ma tu nic do rzeczy, napięciem ładowania steruje regulator i powinno ono zawierci się w przedziale 27,6 - 29 V, to w jakim stanie jest akumulator można ocenić po natężeniu prądu ( nie mylić z napięciem )
    • Przez Bartek1231
      Witam mam pytanie czy przerabiał ktoś układ chłodzenia bizona dokładając kosz chłodnic z innego kombajnu tak żeby nie niszczyć skosów w bizonie. Myślałem też przesunąć chłodnice z frontu na bok silnika co o tym myślicie?
    • Przez Operator1
      Witam mam problem przyspieszaczem przy bizonie z056 który przy wysuwie ładnie szybko się wysuwa a jak przy wsuwie siłownika wolno się wsuwa
    • Przez JanooFPL
      Witam mam pytanie do was zmieniłem pas od napędu mocarni zauważyłem że z jednej strony był rant nie wytarty tak jakby od wariatora czy mam się martwić talerzami że są wytarte i pas wpada za głęboko ?
    • Przez Piter333
      Witam, panowie kupiłem sieczkarnie do bizona na elektromagnes, jaki przwod dociągnąć do zasilania go i czujnika zapchania, jaki przekrój?
    • Przez sieradzkieteam
      Witam.jaki heder pasuje inny do bizona zo56 żeby był mniejszy a żeby mocowanie pasowało.pozdrawiam
