Witam. Mam problem ze świeżo kupioną prasą John deere 580. Nie mogę ustawić wielkości beli, miękkiego rdzenia i liczby owinięć siatką. Podczas jazdy nie pokazuje wielkości balota dopiero po naciśnięciu "+" na sterowniku pokazuje sie wielkość ale kiedy puszcze przycisk to znika. Kiedy chce owinąć balot naciskam "start" (w tym momencie na dwie sekundy zapala się kontrolka akumulatora) i owija balota siatką z sześć razy. Kiedy próbuje ustawić ilość owinięć przyciskam przycisk i jednocześnie próbuje ustawić ilość plusem i minusem na minus w ogóle nie reaguje a kiedy przycisnę plus to wartość owinięć idzie od 1,5 w górę kiedy dojadę do 2,5 puszczam przycisk plus ale trzymając nadal przycisk od ilości owinięć wartości spadają. Nawet kiedy ustawie 2,5 i puszcze oba przyciski to przy kolejnym owinięciu owija z sześć razy. Tak jakby sterownik nie miał pamięci bo przy kolejnym naduszeniu przycisku od ilości owinięć pokazuje się 93_3 cokolwiek to znaczy. Podobnie jest z wielkością balota po ustawieniu wielkości po paru sekundach naciskając przycisk wielkości pokazuje się 0_00. Miękkiego rdzenia nawet nie próbowałem. Prowadziłem na nowo instalacje prosto z akumulatora trzy kable dwa plusy i minus, zastosowałem kable 2,5mm kwadrat, za cienkie? Napięcie na wyjściu na wtyczce pokazuje 14,4v. Dodam że po podłączeniu sterownika prosto z akumulatora była pokazana wielkość balota C0_72 a kiedy rozprowadziłem kable po ciągniku to już ta wartość mi się nie pokazuje. Jakieś pomysły?
Dnia 30.06.2022 o 23:59, Prezesszef napisał:
Problemem okazała się nie łącząca dobrze wtyczka od prasy
Jednak nie tylko to bo pomogło na jakiś czas. Dopiero po sprawdzeniu wiązki od czujnika wielkości balota aż do strerownika na prasie okazało się że kilka kabli obok siebie jest polutowanych ale nie zaizolowanych 🥴
    • Przez kakoj95
      mam problem z prasą bo gdy prasuje sianokiszonkę lub wilgotną słome to mi pasy staj i nie moge dobrze dobić najgorzej jest w sianokiszące.stają ponieważ wałek który je napędza jest ogumowany a po jednej stronie nnie ma wcale gumy może wiecie gdzie można ją nalać na ten wałek
    • Przez Radu84
      Witam! Mam problem z prasą JD 590. Była kupiona od handlarza i od samego początku były problemy z formowaniem beli. Prasa ma rotor. Zapycha się, aż ciągnik gaśnie i później traci się nerwy i siły aby to odetkać. Nie proszę o jakiś cud a tylko o kontakt do naprawdę kogoś z głową na karku, bo były niezliczone pomysły z mojej strony, były wizyty mechaników a nawet serwis JD był i nic!! Z góry dziękuję za odpowiedź w moim temacie. Pozdrawiam!
    • Przez xx
      Witam Panowie w tym roku mój kuzun kupil jd 540 i ma tam owijanie sznurkiem elektrycznie i gdy wczoraj prasował żyto ten silownik za szybko chodził i owijał bele tylko na srodku przez co musial na kazdej kresce stawac i liczyć do pięciu, niewiecie co zarobić żeby on chodził wolniej dodam że nie ma tam orginalnego sterownika bo podobno się zalał tylko jest zrobiony zwykły przełącznik lewo prawo.
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
