Pacjent mf 3680, po długim postoju, stracił wspomaganie. Po odkreceniu węża olej kapie ale jest go bardzo mało, widac pęcherzyki powietrza, kierownicą skręca  sie na sucho. Co może być przyczyna braku wspmagania?
Edytowane przez Bonex157
Po odkręceniu jakiego węża kapie? Pewnie w czasie postoju płyn od wspomagania się ulotnił ze zbiorniczka. Sprawdziłeś stan płynu? Nie ma wycieków na zewnątrz? W serii 36xx pompa jest ze zbiornikiem i napędzana z rozrządu? Jeśli  tak a nie widać przecieków na pompie wspomagania, to mogło pójść przez uszczelniacz na wałku napędowym pompy prosto do oleju...
To chyba stary 3680 wiec to raczej zwykly orbitrol i pompa w skrzyni biegow na prawym deklu
A reszta dziala? Np. Podnosnik
Jezeli tak to wyglada na przyciety zawor
Edytowane przez kamil800
Po odkreceniu węża od silownika od skrętu.
Podnosnik działał, kiper nie wiem czy działa bo nie moge podjechać pod przyczepe zeby wykiprować
Wystarczy pociagnac dzwignie i bedziesz slyszal czy dziala ale to bez znaczenia skoro podnosnik dziala.
Jak dla mnie albo sie rozlecial orbitrl co by bylo dziwne przy postoju, albo zaciety zawor. Tam chyba jest trójdrożny zawor pod maska albo nawet na orbitrolu jest zawor, juz nie pamietam dokladnie :/ mozesz nawet poluzowac przewod zasilajacy orbitrol i zakrecic silnikiem to zobaczysz, czy idzie olej
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
