6 minut temu, Rolnik1973 napisał:
A co przeszkadza bruzda na polu?
Ma gdzie woda spłynać a nie wymoczyc łate pola.
Nie rozumiem🤔
No tak dbałeś ze az na germańskie po wymieniałeś
Mi wydaje się że właśnie na wąskie działki lepszy jest obrotowy bo nieraz jak działka ma 12m szerokości to 2 bruzdy to już sporo zabiera. Choć zagonowym to trzeba mieć wprawę przy rozrywaniu. U mnie w tym roku na polu ponad 100m szerokości zrobiłem tylko 2 bruzdy i wcale nie zajeżdżałem na około całe pole
1 godzinę temu, robi57362 napisał:
mam sasiada co juz pare lat orze na sklad i z brzegu bruzda ze ciagnika można wywrócić a na środku góra
Trzeba rozorać środek a nie cały czas na środku cały czas na skład zaczynać
U mnie w okolicy są takie asy że nawet obrotowym nie umieją orać bo cały czas w jedną stronę zaczynają i poprzeczniaki też na zewnątrz wyorywane
13 godzin temu, Rolnik1973 napisał:
Pług to pług a czy kto pomyslał o traktorze że w obrotowym i hydraulika i skrzynia dostaje po dvpie?
Zagonowym dojeżrźasz podnosisz zajerzdzasz opuszczasz nawet nie stajesz nie zmieniasz biegu
W ibrotowym dojezdźasz stajesz podnosisz robisz fikołajka zawracasz cofasz by wjechać w bruzdę.
Dlamnie na moje pola bez sensu fikołajek.
pier**lisz
8 godzin temu, robi57362 napisał:
kazdy robi jak uważa mam 1.5 ha w klinie do tego 2 slupki graniczne i 3 słupy elektryczne jak jade tam orac to żygac mi sie chce . w zeszłym roku zrobilem bezorkowo i jest lux
Weź to sprzedaj 😁
Zamieniłem zagon na fikołka i do zagona raczej nie wrócę. Na wąskie, na szerokie na kliny i na prostokątne, lepszego pługa nie ma. Bruzdy na środku, garby na środku po prostu nie istnieją. Jestem ciekaw ile osób przesiadło się z obracalnego na zagon a ile odwrotnie?
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
