posiadam Claas Dominatora 96 - chce przerobić napęd kosza sitowego (podsiewacza):
- Wymienić ramiona napędu (z łożyskami ślizgowymi) podsiewacza na elementy z nowszego model z Classa dominatora np 98 (na tulejach gumowych).
Chce wymienić wszystkie elementy (ramiona, sworznie itp itd).
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wykonał podobną przeróbkę? Wymaga to dodatkowych przeróbek? Zmiana taka jest możliwa? Sprawdziła się w praktyce?
Dodaje zdjęcie podglądowe pokazujące co chce wymienić na co.
nowsze 96 miały to fabrycznie, te wahacze ze zdjecia po prawej masz do kosza 3d z przeciwbieżnymi sitami(mam taki kosz w 96 fabrycznie)
Edytowane przez JD1052
Kiedyś miałem 96 i też problemy były z tym luzem ale jak wymienisz raz na oryginalne i będziesz smarował to wytrzyma 2000 godzin warunek nie może być luzu
Jakie są godne polecenia łożyska ślizgowe , bo są metalowe i plastikowe . Oryginale są chyba metalowe , a jak zachowują się zamienniki.
Z tego co wiem , zestawy napędu podsiewacza nowego typu wprowadzono w modelu x6. Wynika to z katalogu części. Zamieściłem strony z katalogu Dominator 66 , myślę ,że w modelach 86-96 są identyczne części.
Stary typ.
Nowy typ.
Jak patrzę na ilość podkładek dystansów w starym typie(w rzeczywistości nie wygląda to tak skomplikowanie) ale jeśli przeróbka na nowy nie jest horrendalna to jednak zamontował bym nowy typ (mniejsza ilość możliwości popełnienia błędu a ja się gomnastykowałem całymi dniami przy wmontażu )
@andrzej78
U mnie z jakością to była loteria. Kiedyś założyłem oryginały to po sezonie miały luzy, na szczęście nie rozbiły reszty łożysk i kosz sitowy nie popękał. Obecnie zakładam chyba marki QL, one są całe metalowe i co drugi sezon profilaktycznie wymieniam łącznie 2 sztuki - te na ramionach głównych przykręconych z jednej strony do łożysk na wale napędowym (w moim przypadku wychodzi co ok. 100 ha). Reszty nie ruszałem odkąd mam kombajn.
@dekada007
Myślałem kiedyś nad przerobieniem tego na tuleje gumowe i z tego co się dowiedziałem to musisz wymienić sworznie: główny, kosza sitowego, podsiewacza + ramiona napędu. To wszystko. Z 88/98 ze zwykłymi sitami (bez systemu 3D itp.) powinno pasować plug&play, nie wiem jak wygląda napęd w pozostałych przypadkach.
Edytowane przez uzytkownik77
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
