Ja zamówiłem prochloraz , protiokonazol , tebu i azoksystrobine
Jeszcze by coś dobrać , fenpropidyne i chyba unix 🤔
12 godzin temu, Miejscowy napisał:
Moja planowana ochrona na 7ha pszenicy sianej po kukurydzy na ziarno, zaprawionej Systivą: T1 delaro 5l + 8kg dr green zboże + 3l Moddus +25kg mocznika +siarczan magnezu 37,5kg T2 priaxor 7l + 8kg dr green zboże +25kg mocznika +siarczan magnezu 37,5kg T3 Tarcza łan 7l Co o tym sądzicie?
Delaro troszkę mało. Od 0.8 przy odpornych na choroby odmianach można zacząć.
Mocznik jak coś to tylko we wczesnej fazie, przy T2 to starał w kolano jeśli chodzi o dodatkowe infekcje chorób.
T3 1l tebu to może czasami lekko przypalić przy małej wilgotności i mocnym słońcu. Lepeij byłoby 0.7 prochloraz i 0.5 tebu. Co dwie substancje to nie jedna.
12 godzin temu, drobny napisał:
Panowie a jak to jest z dokrzewianiem chemicznym pszenicy? Przy 2 rozkrzewieniach warto dać te 0,5l ccc 750 ?
Jak obsada odpowiednia to raczej nie ma sensu. 2 rozkrzewienia przy 300 roślinach daje 600 efektywnych kłosów. A na pewno na jesiennych rozkrzewieniach się nie skończy
14 godzin temu, Piffpaff napisał:
1l prochlorazu(450g)+ 0.3 fenptopidyny (750) na T1 co myślicie?
Po pszenicy to lepiej protio lub unix zastosować. I wtedy 0.6 unix i 0.4 fenpropidyny.
Edytowane przez Broody
1 godzinę temu, yacenty napisał:
weź przypomnij bo jakoś nie mogę odnaleźć Twojego wpisu a kojarzę że był
T1 input triple 1 l
T2 ascra 1l
T3 0,6 l orius+ 0,8 metkonazol
Po pierwszej wycenie 470 netto hektar
59 minut temu, yacenty napisał:
osadkowski w zeszłym roku mial taki pakiet że wszystkich 3 składników o których piszecie. unixa, praktisa i ternu
Pewnie ze dobry ale to koszt ok 240 zł. Ja dzisiaj tym roku trochę koszta tnę
Broody napisał:
14 godzin temu, Piffpaff napisał: 1l prochlorazu(450g)+ 0.3 fenptopidyny (750) na T1 co myślicie? Po pszenicy to lepiej protio lub unix zastosować. I wtedy 0.6 unix i 0.4 fenpropidyny.
czy do tego 0.6 unix I 0.4 fenpropidyna dorzuć coś jeszcze? pierwszy raz będę stosował unix więc nie mam doświadczenia
yacenty napisał:
Zależy od presji chorób i pogody, jak będzie ciepło można myśleć o dowolnym triazolu. Jak będzie zimno to prochloraz albo podzielić na dwa razy
presją chorób jest spora bo uprawiam tylko zboża a w tym roku pszenica po pszenicy. Został mi prochloraz z zeszłego roku w ilości 0.9l/ha I chciałbym go wykorzystać. A może unix + mikro a jak się zrobić ciepłej to prochloraz 0.9l + fenpropidyna?
5 godzin temu, Piffpaff napisał:
Czyli unix chcesz jechać prEd pierwszym kolankiem a dopiero potem protio i skracanie? czemu tak?
Tak pierwsze to pogoda ze nie wiadomo co będzie a drugie ze to duża mieszanina by była bo Unix,Protio,Fenpropidyna , CCC , Moddus i mikro .
4 minuty temu, yacenty napisał:
I jeszcze robak, jakiś kondycjoner i wlewamy 10 produktów do beczki ;) a tu ostatnio kolega pisał ze to się słabo kończy
Jakie kondycjonery stosujesz ?
Dzięki za pomoc. Zatem trochę zmieniłem i tak będzie to wyglądać na 7ha: t1 delaro 6l +mikro 8kg green zboże + r1 3l Moddus +siarczan magnezu 37,5 t2 priaxor 7l + mikro 8kg greeen zboże +siarczan magnezu 37,5 t3 Prokarb 5l+Tarcza łan 3l i do tego pasowałoby tylko dużo deszczu zamówić😁
A nie myślałem o tym żeby zamiast siarczanu magnezu do opryskiwacza kupić np siarczan magnezu z siarkopolu? w zeszłym roku pierwszy raz rzuciłem 100kg pod pszenicę i całkiem zrezygnowałem z dolistnego dokarmiania i plon był wyższy jak ostatnie lata( oczywiście na ten wynik złożyło się wie czynnikow)
21 minut temu, yacenty napisał:
Wcale
Co najwyżej adiuwant
kuźwa noobie nie dali kasy............
prochloraz 450g, + triazol(np tebu(protio)150 g+ fenpropidyna 0,8 z 450g i smialo, ewentualnie 0,4 pecari, 04,unix, 0,4 andros
Edytowane przez taux
u mnie w tym roku chyba polece prochloraz fenpropidyna i cyprodynil. zamiast prochlorazu wolałbym protiokonazol ale on wymaga wyższej temp. tebukonazol chyba tez wymaga koło 12stopni minimum?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
