15 godzin temu, Piffpaff napisał:
Panowie taka jeszcze uwaga, jak pisałem wyżej na moich polach dolne liście usychaja- są żółto brazowe, tak samo na polach sąsiadów którzy tak jak ja dałem w tym roku saletrę i siarczan magnezu, a ciekawostka taka ze mam sąsiada który prowadzi pełna ekologię i nic nie dał to pszenica mimo suszy wygląda lepiej niż moja i sąsiadów. Czy możliwe jest to że zgromadzony azot i siarczan magnezu w górnej warstwie 2-3 cm gleby może przypalić pszenicę? jak wygląda sytuacja u was?
U mnie ta sama sytuacja, 3 tygodnie temu zrobiła się zielona, a teraz znowu od dołu brązowieje i źółknie. 90kg N dane na start, a pewnie i tak rośnie bez azotu,bo zatrzymał się nad korzeniem...
11 godzin temu, kellyq napisał:
A u mnie dziś pierwsza poszła też ok 90N. Fox najładniejszy ze wszystkich, potem euforia, a findus taki jakiś byle jaki, pokrzewił się elegancko ale brak wyglądu
Findus późno rusza wiosna, pokrój rośliny też nie duży na początku.
2 godziny temu, STIG13 napisał:
0,6 nawet i porcja miedzi
A miedź w jakiej postaci ? Wiesz może bo słyszałem że w jakiejś postaci doczyszcza po zimie , a jeśli wiesz to temperatura najlepiej powyżej 10 stopni nie ?
Pszenica siana na początku listopada. Na początku marca dostała 300kg saletry, obecnie kolor ciemnozielony ale jeszcze nie rozkrzewiona. Co myślicie o tym aby teraz w deszcze zapodać n2 w postaci RSM? Zawsze na n2 dawałem saletrę w połowie kwietnia.
Co myślicie na szpilkę pszenicy jarej podać ctu+dff?
Popadało i jeszcze doleje konkretnie do końca tygodnia. I pasowało by mi zrobić doglebówką bo pola pomiędzy sadami i potem robią się problemy . Teraz jeszcze bez liści to i w wypadku zniesienia cieczy problemu nie będzie.
A może expert met?
4 godziny temu, Axd529 napisał:
Czy fundamentum można mieszać z fenoxin 110 zamiennik pumy?
Na kanale youtube top agraru w filmie o odchwaszczaniu zbóż ozimych, ekspert z invigo proponuje właśnie tę mieszaninę (jakoś w 6-7 minucie filmu). Polecam posłuchać, chociaż sam nie stosowałem
Edytowane przez Łukaszzz
4 godziny temu, MateuszImiołek napisał:
Panowie jak myślicie kto wygrał na N1, ci co wysiali na początku marca, czy Ci co wysiali przed tymi deszczami ?
Ja osobiście siałem 9.03 wilgoci wtedy było sporo, tylko później te mrozy.
Ci pirewsi
stosowałem fenoxinn 3 lata temu i byłem średnio zadowolony przepuścił dosyć dużo miotły , teraz stosuje axial i jest ok
32 minuty temu, miwigos napisał:
Ci pirewsi
ja rozsiałem w tamtym tygodniu w piątek była jakaś mżawka wczoraj w nocy spadło coś koło 6 mm teraz pada i ma padać parę dni. widziałem parę innych pól które miały azot zaraz na początku marca inne w połowie i żadnych różnic nie widzę a śmiem twierdzić ze i tak teraz wszystko dopiero ruszy po deszczach  i ociepleniu. zależnie od regionu oczywiście ale na lubelszczyznie nawet jak ten azot dotarł gdzieś kilka cm w głąb to i tak pszenica pewnie go pobrała w minimalnej ilośći
2 minuty temu, Turok napisał:
17-20 stopni było w trakcie stosowania
Zrób sobie test z pumą na mniejszym areale. Te invvigowskie środki są felerne
@robercikj100 U mnie już cały azot na pszenicę poszedł. Pierwszy saletrosan z początkiem marca i parę dni temu mocznik.
Edytowane przez isentor
teraz staram się jesienią robić odchwaszczanie , jak już muszę wiosna to biorę axial komplet pak lub sam axial i dodaje Mustanga, invigo staram się omijać teraz jedynie w ty roku tebukonazol od nich kupiłem
Tylko jest taka różnica że ci co wysiali na początku marca, to choć ten azot działał w minimalnym % to jednak ze 2-3 cm wszedł w ziemie , a ty jak wysiałeś w piątek ,akuratnie na tą słoneczną i ciepłą pogodę , to raczej u ciebie będą większe straty azotu przez te 5 dni niż u tych co wysiali azot miesiąc temu , co do działania to po tych deszczach jak się ociepli to będzie azot pobierać
Ci pirewsi
nie zgodzę się z Tobą, chociaż nie wiem jakie u ciebie są ziemię. W mojej wiosce widać gołym okiem kto dal wcześniej azot a kto czelak. Moja pszenica dostała N ok 10 marca i mam z obu stron sąsiadów z których jeden wylał rsm jakiś tydzień temu na spekana ziemię a drugi do tej pory nawet grama nie dał i moja z daleka jest intensywnie zielona a sąsiadów słaba i poskurczana. Ale u wszystkich w okolicy przes suszę zimno dolne liście usychaja. Na szczęście dziś spadł snieg z deszczem I trochę uratuje bilans wodny. Idąc dalej roślina od dobrych trzech tygodni na wschodzie wznowiła wegetacje i programuje klos. Uważam że moja mimo różnic odmianowych miała najlepsze możliwości pokarmowe niż sąsiadów co liczę odbije się na płonie pozytywnie ale rok pokaże...
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
