I masz rację. jak fajne pielegniarki przyjdą to I krwawienie szybko opanują jak krew spłynie 🤭
szymon09875 napisał:
14 minut temu, DANDYS napisał:
mówię wam, ile to nerwów se człowiek na psuje przez te klamoty.. się zachciało k**wa
a te stopy się regeneruje? tylko że i wale wybrało z 2mm , jakby z jednej strony włożył 025 a z drugiej 050 by to chodziło bo tak to wyleci znów pewnie, nie utrzyma. to i wał pewnie do wymiany...
Ja tak samo zrobiłem w jednej i chodzi 2 lata już ;)
Regeneruje się, odrazu osiowanie by było dobrze zrobić. Same stopy bez bloku to według mnie nie warto zawozić.
to robić myk 0.25 i 0.50?
Wszystko się zregeneruje , i wał też , pod panewki napawają , to pod pierścienie też 😉
Żeby tylko nie został honorowym dawcą nasienia. 😉
niechaj uważa
Może ,narazie
5 minut temu, DANDYS napisał:
no. wiem, tylko się. zbiera, 400pompa , panewki 250 , uszczelki jeszcze i jeszcze panewki trzeba oporowe. dwa. kpl a i tak. może nie chodzić...
No niestety, temat znam bo przerabiałem sam. Zależy jak patrzysz na sprawę, osiowanie plus szlif wału i dobrze by było odrazu płaszczyznę zrobić to pewnie teraz koło 2.5-3 tysiące się zakręci. Tych panewek ja bym nie zmieniał osobiście. Założyć oporowe tylko i sezon dokulac. Z pompą też się pospieszyłes chyba trochę...
ale ciśnienie znikło, a nic innego nie widać, wał 3szlif , nie no kurwa znów tyle pieniędzy? jak to z 4lata temu było robione, od razu drugi blok kupowałem bo łoze było pęknięte wału,
2 minuty temu, Łolek napisał:
Pospawać się nie da 🤔
Skórzana elektroda łuehluehłueh :D
Przed chwilą, DANDYS napisał:
ale ciśnienie znikło, a nic innego nie widać, wał 3szlif , nie no k**wa znów tyle pieniędzy? jak to z 4lata temu było robione, od razu drugi blok kupowałem bo łoze było pęknięte wału,
Zniknelo bo oporowe wypluło, długo bez ciśnienia jechałeś ? Bo jeśli zauważyłeś odrazu to znaczy że najpierw wypadły oporowe i wtedy zniknęło cisnienie. Chyba że jechałeś trochę bez to mozliwr że padła pompa i wtedy panewki.
Podkładkę pod zawór i ogień ;)
3 minuty temu, szymon09875 napisał:
Zdjęcie sobie zrobiłem na pamiątkę co by zobaczyć ile urosnąć zdążą przez miesiąc :D paczta i wy :)
To aż miesiąc nie będziesz w obejściu 🤔, nie masz zmiennika w tej firmie ?
11 minut temu, szymon09875 napisał:
No pewnie tyle zejdzie. Niestety nie mam. Coś za coś...
To przejebana robota ... Ale pewnie kieszenie papierkami wypchane 😛
Jeszcze nie wszystkie... Dlatego tam pracuje ;) jak będą pełne to skończę ;)
Najgorzej to kobita odczuwa, ale znaczy że kocha jak tęskni i się obraża :D
5 minut temu, witejus napisał:
starymi paragonami?
Paragony zbieram bo firma wszystkie koszty pokrywa ;)
To może ja bym się wkręcił do was 😛 , nauczę się tym germańcem jeździć
Oj moja też nie lubi rozłąki ...😉
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
