Problem z hamulcem ręcznym Claas Axos 340 CX
Witam serdecznie, problem polega na braku możliwości załączenia hamulca ręcznego, spowodowane prawdopodobnie zerwaniem jakiegoś elementu mocującego obudowę hamulca. Nie ma za bardzo możliwości demontażu tej obudowy, dlatego wolę zapytać wcześniej czy może ktoś miał podobny problem. Hamulec w czasie podciągania unosi się wraz z obudową. Za wskazówki z góry dziękuję. Pozdrawiam
w sumie to jedyne co mogło się stać to chyba odbezpieczyć jakieś cięgno albo zerwać, bo nic innego tam nie ma, jak coś to pisz na tel. (nr znajdziesz pod innymi postami) wyśle ci zdjęcie bo nie moge tu z aplikacji wstawić
tak to się prezentuje, trzeba zdjąć tą plastikową obudowę i będzie dojście do mocowania ;)
Pewnie obudowę ściąga się w zadłuż rączki trzeba wyciągać w stronę przedniej szyby.
    • Przez Cxxxxxxx
      Potrzebuję kupić takie wsporniki siłownika pomocniczego dolne renault ergos 110 2002r
    • Przez stepnikp
      Mam Claas 657 ATZ. Temat świeżo kupiony. Okazało się, że ma humorki ze skrzynią biegów. Czasami odpala i biegi działają idealnie. Czasami odpali tylko na N.
      Wcześniej pokazywał błąd 325 czasami na przemian z 324.
      Czujnik pedału sprzęgła jest sprawny.
      Solenoidy kierunku jazdy wyczyściłem i zmierzyłem mają po około 11 Ohm, ale nie wiem gdzie są inne. TZN. muszą chyba być jeszcze 4 odpowiadające za biegi A,B,C,D ?
      Dodatkowo tylni wałek WOM nie kręci. Ikonka miga, ale on nie rusza, też doczytałem że może być podobnie jak z biegami ?
      Dodam, że logiki nie mogę odnaleźć kiedy działa kiedy nie - losowo. Odłączenie akumulatora nie pomaga. Olej nie zdąży się nagrzać by był jako zmienna.
      Jestem laikiem niestety, ale szukać dalej typowo solenoidów, czy elektrozaworów jak na zdjęciu ? Jak je czyścić i czy trzeba ?
      Dodam, że był mocno myty przed sprzedażą...
    • Przez agrojuzek
      Witam mam dominatora 85i kiedys padl alternator to przerobylem wsio caly napinacz. Pasek klinowy idzie jak w perkinsie albo mfie alternator mam byl od fiata uno tera nie wiem od czego i mujsze jakis znalezc w dobych pieniadzach. co poleciacie.  a i pasek klinowy rwie mi dwa razy w sezonie labo raz. co z ty mam zrobic. mam tak juz z 20 lat napewno i 3 razy to mi sie nie zerwal moze jest jakies ograniczenie nawet jak kosilem po 150 hektarow na uslugach ja nie wiem.
    • Przez agrojuzek
    • Przez sfzhdd
      nagle przestały mi działać biegi. Miał ktoś podobny problem i wie, co może być przyczyną?
