Witam. chciałbym cofnąć licznik w moim ursusie 1614, tylko nie wiem jak to zrobić ponieważ licznik jest elektroniczny z 4 wtyczkami o oznaczeniu "30" "31" i na dole "M" "Sz" bardzo proszę o pomoc:) może ktoś już coś takiego robił??
Gość Profil usunięty
A po co chcesz to robić?
Musisz rozebrać licznik [ściągnąć szybkę]i przestawić te kółeczka z liczbami.Licznik jest w środku mechaniczny.Daj to komuś kto to robił w starszych samochodach, polonezach,fiatach było to samo tylko że na linkę.
A co to ma do podobania tyle ma i tyle powinno być takie moje zdanie. No chyba że szykujesz na handel ?? :D
Jeżeli szykuje na handel to i tak nikogo nie oszuka, bo nie da się zrobić tego tak, żeby nie było śladów. Obudowa licznika jest zaprasowana i żeby go rozebrać to trzeba to zaprasowanie ogiąć a to pozostawia łatwe do zauważenia ślady. Na dodatek przy takim cofaniu licznika łatwo uszkodzić mechanizm zliczający, który po prostu przestanie działać.
aha to dzięki za to info:) a może mi ktoś powiedzieć co oznaczają "30" "31" i na dole "M" "Sz" te symbole bo nie wiem jak go podpiąć bo mam kable zerwane??
"30" to +12V, "31" to GND, M i Sz podłącz odpowiednio do tak samo oznaczonych zacisków w prądniczce tachometrycznej.
dzięki. chyba mam popsutą prądniczkę albo licznik bo mth idą a nie pokazuje mi obrotów a jak nie mam podpiętego uziemienia w prądniczce to licznik szaleje;/
    • Przez Ferguzon123
      Witam, chciałbym zapytać pod który bezpiecznik najlepiej podłączyć gniazdo zapalniczki a gdzie masę w Zetorze 7711.
    • Przez rolnikokos
      Witam, Panowie może ktoś z was wie od czego w Ursus 1234 / bison 416 na pulpicie pali się kontrolka zaznaczona zielonym kółkiem. O czym ona informuje? Dziękuję za pomoc
    • Przez Bartizi00m
      w moim ursusie chyba jest cos z rozrusznikiem bo raz zalapie a raz nie jak naciskam starter to slychac takie tykanie tylko czasami odpali za pierwszym razem a tak to trzeba wciskac ten starter i wciskac
      pomocy!! pewnie odpowie mi arosso
    • Przez easy_rider91
      Witam serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum i chciałem się przywitać. Jestem początkującym rolnikiem na 15 ha. Pół na pół sady i orne. Niedawno kupiłem Ursusa c385 z 1980 r(ale silnik na tabliczce ma 1976) i wymaga paru napraw m.in nie pokazuje temperatury na zegarze. Wstępnie diagnozowałem wskaźnik i wskazówka wychyla się na max po zetknięciu z masą. Więc wskaźnik jakby dobry. Czujnik, który jest zamontowany, ma 5 Mohm i wskaźnik do niego podłączony nie podnosi się w ogóle. Zaś na kupionym zamienniku czujnika jest 150 ohm i wskaźnik jest wychylony na max cały czas bez różnicy czy w temperaturze otoczenia czy wrzucony do gorącej wody. Wskaźnik oryginał PAL Czechosłowacja. Skąd taka różnica oporności obu wskaźników? Oba reagują na podnoszenie temperatury przez zwiększanie rezystancji. Proszę o poradę jaką może być przyczyna. ile Ohm powinien mieć wskaźnik?
    • Przez Robson76
      Witam, ursus 912, pływak w zbiorniku na 3 piny,zegar też ale jak to porawnie połączyć? Bo niby podłączyłem plus do wskaźnika i pod 2 pozostałe piny podpięte są piny brzegowe z pływaka i coś niby pokazuje na sucho jak poruszam pływakiem ale jak jest w zbiorniku to nie pokazuje faktycznego stanu paliwa, ktoś pomoże?
