Case MXM 190 ciśnienie w akumulatorze skrzyni biegów
Potrzebuję napełnić gazem akumulator skrzyni biegów w CASE MXM 190 - skrzynia power command. Okazało się, że brak w nim gazu i chciałbym go uzupełnić w serwisie, natomiast nie znajduję w książce naprawczej jaką wartością należy go nabić. Gdzieś przewinęła mi się informacja, że wartość ta to 10bar. Jest w stanie ktoś potwierdzić lub podać wartość jaką należy go naładować?
Najlepiej zadzwon do firmy DANEX, to serwis/dealer Manitou i Case. Maja bardzo fajny serwis i bez problemu sprawdza co trzeba i pomogą. To najlepszy autoryzowany serwis z jakim miałem do czynienia.
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
