Witam, mam problem odnośnie wyboru rozdzielacza do C330. Otóż chciałbym rozdzielacz 3 sekcyjny i nie wiem czy taki jest, 1 sekcja do podnośnika na tył 2 sekcja to tura i tutaj chciałbym aby jedna gałką można było podnosić góra dół jak i również regulować łyżką a 3 sekcja do wyjścia z tylu na kiper do przyczep. Czy jest taki rozdzielacz a jak jest to jaki bo czytałem na necie i są pływające nurkujące i nie mam pojęcia który do czego, z góry dzięki za odpowiedz
pozdrawiam
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Rozdzielacz-hydrauliczny-4-sekcyjny-40L-sterowany-dwoma-dzwigniami-i-jednym-joystickiem/15756
Jest coś takiego co mogłoby spełnić wymagania autora. Kwestia tylko odpowiedniego dobrania sekcji do takiego rozdzielacza. Do wywrotu wystarczy sekcja nurnikowa, do podnośnika przydałaby się z funkcją pływająca. Co do tura to w zależności czy masz siłowniki od podnoszenia dwustronnego działania czy jednostronne. Wybór rozdzielaczy mają spory, można je też dowolnie konfigurować.
    • Przez adamtt
      Od niedawna w ciągniku nie działa podnośnik. Jeśli zadziała to chodzi, a następnego dnia już nie, przyczep także nie kipruje. Filtry są czyste. Proszę o jakieś wskazówki do czego należałoby zajrzeć. Pozdrawiam.
    • Przez Bialy8011
      Witam. Panowie po opuszczeniu ramion podnośnika nie reaguje nic. Nie działa ani podnośnik ani hydraulika. Co to może być za przyczyna? Traktor potrzebny na już.
      Że też kurde takie rzeczy się w zimie nie psują 😤
    • Przez janekzmazowieckiego
      witam, posiadam kosiarkę john deere/kunh gmd702. mam z nią problem bo przy większych kretowinach kosiarka kosiarka lekko sie sklada i nie chce potem spowrotem naskoczyć na pozycje pracy. kiedyś tego problemu nie bylo. myśleliśmy że to wina ciągnika ale po zmianie ciagnika z ursusa na case dalej był ten sam problem. była też myśl ze to akumulator hydrauliczny w kosiarce lecz to tez nie było przyczyną. jeśli ktoś miał ten sam problem i sie z nim uporał prosze o poradę. z góry dziękuje.
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez kamil2021
      Witam ostatniemu czasy nabyłem pokosówke i jest w niej duży problem z hydrostatem jak jedno koło mi skręca to drugie zamiast delikatnie popuszczać olej aby umożliwić skręt temu pierwszemu kołu stoi w miejscu przez co koło które skręca zakopuje się . Jak myślicie od czego zacząć ?
