Nordsten lift-o-matik cla 2.5m
Panowie i panie proszę o pomoc, kupiłem siewnik nordsten liftomatik cla 2,5m i pojawił się problem z jego ustawieniem do siewu mianowicie robiąc próbę kręconą w sposób 100dzielone 2.5m dzielone 1.88 obw. Koła=21.5obrotu koła wychodzi 1.45kg ziarna razy 100 na danym ustawieniu wychodzi 145kg,  na tym samym ustawieniu czyli c2 d1 A3  wykręcone ziarno korbą 57 obrotów, razy 20 wychodzi 210kg zrobione według tabeli tej obrotowej z kółkiem. I teraz powiedzcie czemu tu wierzyc dlaczego takie duże rozbieżności. Wysiewane ziarno to będzie przenica,owies, jęczmień.
Podpowidzcie jak poprawnie go ustawiać bo ja juz nie mam nerwów z gory dziękuję za pomoc.
koła takie jak w instrukcji? dobrze zmierzony obwód koła?
czekaj. a po co 100 na 2,5
Edytowane przez pafnucy
Tak zmierzyłem dokładnie po bieżniku do okoła sznurkiem i sznurek potem metrem
Aby ułatwić sobie zadanie, można wykorzystać wzór: I = 100 / (O × Ss), gdzie O to obwód koła biegowego, a Ss - szerokość pasa siewnego. Przystępując do próby kręconej, zasypujemy skrzynię ziarnem. W tym momencie należy zwrócić uwagę, by ziarno znajdowało się także w gniazdach wysiewających.
Dodam jeszcze że oryginalnej instrukcji od niego nie posiadam była tylko z nim ta tabelka z ruchomym kółkiem
9 minut temu, jaco512 napisał:
Tabela jest tylko orientacyjna.. co roku jest inna masa nasion, dlatego robi się próby kręcone, to co wyjdzie z kręcenia kołem (21 razy) będzie realne niż tabelka
Tylko nie mam pewności czy dobrze obliczyłem te obroty kołem.
4 minuty temu, pafnucy napisał:
no wychodzi 21,2
Nie daje mi tylko spokoju to dlaczego tak duża różnica jest między próbą kręconą korbą czyli 57 razy dla tego siewnika 2,5 metrowego przy tych samych ustawieniach skrzyni i przekładni
8 godzin temu, ovi napisał:
a ile obrotów kołem przypada na obrót korbą?
Niecałe dwa obroty  kołem to jeden obrót korbą ale to się zmieni kiedy przestawie na skrzyni
Siewnik podczas siewu  nie jest napędzany korbą tylko kołem . Jeśli do wzoru podstawiasz obwód koła to liczysz ilość obrotów koła . Jeśli chcesz liczyć obroty korby to musisz znać przełożenie między korbą a kołem i obliczyć jaka droga odpowiada 1 obrotowi korby i tą wliczoną drogę podstawiasz do wzoru .
Edytowane przez peugeot
Na pewno się nie zmienia skoro korba jest przed przekładnią(między Kołem a przekładnia napędzana tym samym łańcuchem)
To jest to samo co napisał w pierwszym poście
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
