Case 51xx rozstaw kół
Witam chciałbym zapytać użytkowników jaki macie rozstaw kół z tyłu i jakie opony ponieważ chcę kupić pług i jak zmierzyłem szerokość orki u siebie to wychodzi 180 cm i czy macie tak samo? A przy okazji jaki pług do tego ciągnika daje rade z 4 lemiesz 50 cm? Chodzi o to żeby nie trzeba było jechać jeszcze raz małym plugiem odrywać od granicy
Kolego kup sobie pług na Vario, całe pole będziesz sobie orał 4x40, a ten jeden przejazd od miedzy na 4x45 na wolniejszym biegu ;) Poproszę piwo za rozwiązanie twojego życiowego problemu ;)
Edytowane przez Tomasz0611
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
