Problem z biegami
Przez wasiel002
Witam, czy wie ktoś może jakie tulejki idą do tego napinacza? Po nr. Katalogowym wyskakują ale kompletnie nie do tego. Stare tulejki jeżeli się nie mylę są tekstolitowe. Dzięki za pomoc.
Przez k1rum
Przez Ukson
Przez Wopl
Przez bizonio
dzień dobry jakej firmy klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
EHR TCE 15 T Claas arion 610C
Opryskiwacz 2000/15
