Docisk sprężynowy w siewniku
Witam. Może mi ktoś wytłumaczyć jak ustawić docisk w siewniku o co w tym chodzi.
Posiadam w swoim docisk sprężynowy, na każym lejku jest spręzyna, to mimo to na środku jest jedna wielka spręzyna, do której jest doprowadzona korbka z gwintem. O co z tym chodzi bo nie rozumiem.
Kiedy zakręcam korbę i sprężynę to znaczy że docisk jest mocniejszy i na glinie redlice będą lepiej wchodzić w ziemie czy jakoś tak ?
tak zdjęcie zrobiłeś że nic nie widać 😄 , miałem siewnik gdzie korbą się ustawiało /pokręcało i w ten sposób napinało bądź rozluźniało sprężyny . A tu pewnie podobnie tylko może jeszcze jedną sprężynę na całość dołożyli , najlepiej zdjęcie to z boku zrób
Skręcając sprężynę redlice głębiej będą wchodzić .  Taki centralny docisk W swojej saxoni zamiast sprężyny mam tłok i fajna sprawa przy zmiennych polach np na piachu luzuje tłok i wypłycam na cięższych docisk i lepiej wchodzi
Dnia 3.06.2021 o 21:01, Dawidekk napisał:
Oto zdjęcie z boku siewnika
Jeszcze dobrze nie widać wszystkiego , Wygląda na to że redlice Masz dociskanie indywidualnie , a teraz to co nie widać mocowanie sprężyn pozioma belka i mocowanie redlic pozioma belka są sztywne czy jednak ruchome bo widzę że jakoś spięte .
Trzypunktowy układ podłaczenia do ciągnika Masz ruchomy na tym zdjęciu widać , jak podniesiesz to sprężynę napinasz i co ? Dźwignię ciągnie z redlicami w dół ?
Tak na każdej redlicy jest sprężyna, regulowana po przez dziurki czyli albo naciągam spręzynę bardziej i wkładam zawleczke albo luzuje, spręzyny oraz całe redlice są mocowane do sztywnej belki dolnej, natomias redlice montowane do tej gurnej belki sa tak jakby ruchome nie wiem do końca bo belka jest na łożyskach, widać to na zdjęciach i ona jest chyba regulowana za pomoca tej sprężyny z przodu czy jakoś tak ?
Jeszcze dobrze nie widzę 😄 ale już coś tam lepiej .
Miałem siewnik Wartsila , redlice indywidalnie dociskane sprężynami , do tego belka ze sprężynami się kręciła dociskając lub luzując całość , tylko bez sprężyny a nacisk szedł od cięgła . Na podniesionym siewniku redlice się podnosiły , a na opuszczonym cięgło (górne ) dociskało redlice . Można było w trakcie siania lekko podnieść belki a już nacisk się zmniejszał np jak kamień leżał . A i przy podnoszeniu najpierw podnosiły się redlice dopiero potem koła siewnika
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
