Witam. Jest trochę tematów ale starych, a w tym temacie z roku na rok wszystko się zmienia. Polecił by ktoś jaką przegrabiarko zgrabiarkę kupić? Około 20 h łąk. Nie może być za szeroka żeby prasa dała radę wałki zebrać. Prasa New Holland br 750. I czy lepiej osobno przegrabiarke i zgrabiarkę?
Kolegom chyba chodzi o to, że nie napisałeś przetrząsarka. Na 20 ha łąk to ja bym Ci proponował dwie maszyny, i też chyba nie masz się co przejmować, że wałek będzie za duży dla twej prasy.
Piasek186 napisał:
No jezeli nie wiecie to już tłumaczę 😁 przegrabiarka moim zdaniem przerzuca trawę, a zgrabiarka robi wałki pod prase czyż nie? 😁
a ...to zmienia postać rzeczy. bierz dwie maszyny. to co jest do wszystkiego jest do niczego . a jak nie stać odrazu na dwie nowe to kup PRZETRZASARKE uzywana za 7 tys można juz ładna znaleźć
a na 20 ha bez problemu obskoczy
15 minut temu, Piasek186 napisał:
A może jakieś konkretne maszyny byś polecił?
Ja tam się na maszynach specjalnie nie wyznaje. Dobrze aby szerokość przetrząsarki, jak i zgrabiarki(bo nie zawsze trzeba przetrząsać) pasowała do szerokości kosiarki. Tak aby łapać równo np. trzy pokosy. Wtedy łatwo robota idzie.
Zdecydowanie dwie maszyny. I tak jak wyżej napisano, dopasuj sobie do szerokości kosiarki. Ja mam czołowa kosiarkę dyskowa i przetrząsarke 6-cio wirnikowa. Jeżeli materiał ma być rozrzucony z pokosów to zdejmuje boczne ramiona i koszę i rozrzucam w jednym przejeździe. Do zgrabiania mam pottingera 4,5m. Jeżeli nie chcesz kupować od razu dwóch maszyn, to polecalbym zacząć od zgrabiarki. Przetrząsać nie zawsze trzeba, a jeśli nawet to pewnie ktoś na wsi ma jakąś gwiazdową przetrząsarke i pożyczy. Dobra zgrabiarka znacznie przyspiesza pracę, nie zwija materiału w warkocze co utrudnia prasowanie. Jeśli masz mokre łąki to warto poszukać czegoś na tandemie i szerokim ogumieniu
Edytowane przez peewee1984
    • Przez maroko
      Rozsypało się łożysko oporowe igiełkowe i ukręciła się końcówka obudowy.
      Materiał to chyba jakieś aluminium lub coś innego bo nie przyciąga magnez-u.
      Jak myślicie spawać to czy poprostu założyć jakiś plastik żeby chronił przed dostaniem się kurzu?
      Tam od środka powinien być jakiś filc czy coś innego? Jest rowek ale ja nic tam nie miałem.
      Czemu się to tak ukręciło?
      Mieszanka spawalnicze pewnie nie za bardzo zda tu egzamin?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Muszę na szybko kupić zgrabiarkę. Środki małe (25-35 tys zł) dwukaruzelową. Co polecacie?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam jaki kupić pasek do przetrząsarki do pająka podajcie mi rozmiary bo musi być trochę mniejszy sami widzicie że nawet jest pęknięcie jest nowy założony pasek na pierwszy sezon
    • Przez guci
      Mam pewien problem z zgrabiarka marki fella natomiast urawała sie oś od grabli i jest problem z wyciągnieciem elementu wymiennego. Wymieniał może ktoś już i jest w stanie pomóc jak to zrobić będę wdzięczny.
    • Przez guci
      Mam problem z wymiana ramienia zgrabiającego w zgrabiarce fella ukręciło oś. Czy jest wstanie ktoś pomoc,dordzić bądz ktoś moze wymieniał juz to.Bede wdzieczny za pomoc
