Cześć,
Władzio ma zrobioną instalację elektryczną pod C360, tzn. wyrzucone wszystko z oryginalnej instalacji T25 a dołożona stacyjka i starter od C360. Przez ponad pół roku było wszystko dobrze ale teraz nagle przestał kręcić rozrusznikiem. Słychać tylko takie cykanie z rozrusznika. Nawet gdy ominą stacyjkę i starter, próbując odpalić na zwarę pojawiają się tylko iskierki i również charakterystyczne "cykanie". Myślałem, że akumulatory słabe ale na samochodowym jest ta sama przyczyna. Macie jakiś pomysł?
Co do podłączenia, wiadomo na jednej śrubie szedł przewód plusowy a z akumulatora, a druga śruba była wolna, dokręcona tylko nakrętka. A mianowicie przewodzik z elektromagnesu dokręcony śrubą szedł na starter.
Przetestowałeś na krzyż czyli aku z samochodu w ciągniku i rozrusznik w samochodzie. Rozrusznik ok, aku też, więc zostaje Ci połączenie pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem. Ewentualnie spróbuj odpalić na śrubokręt bezpośrednio na rozruszniku - jak zapali, to wina leży po drodze do przycisku, albo w samym przycisku. Jak nie zapali ze śrubokręta, to szukaj słabego punktu od klem po podłączenie do rozrusznika.
Schematycznie:
Rozrusznik wyjęty - akumulator samochodowy - kręci!
Rozrusznik w traktorze - akumulator samochodowy (i na przewodach traktora i na rozruchowych testowane) - nie kręci
Trochę oczyściłem wszystkie połączenia to wygląda teraz tak, że na początku dwa razy słabo się zakręci a potem tylko "cykanie".
Każdy z akumulatorów sprawdzony - każdy ma napięcie 6v z kawałeczkiem. Szczerze to już głupiałem..
Próbowałeś na zwarcie bezpośrednio na rozruszniku odpalać?
Jeżeli tak i nie pomaga, to ja bym jeszcze przetestował na aku ciągnikowym nowym, albo z innego ciągnika. Samochodowy przy wyjętym rozruszniku może ma siłę zakręcić, ale jest za mały, by pod obciążeniem zakręcić. Napięcie przy rozruchu sprawdzałeś na ile spada?
Odpalałem i na przycisk i  na zwarcie ta sama sytuacja, przekręci słabo tak dwa razy a potem "cykanie".
Jeszcze sprawdzę faktycznie napięcie akumulatorów przy rozruchu. Coś po za tym jeszcze warto sprawdzić?
Coś kręcisz albo nie wiesz jak podłączyć. Jaka jest różnica rozrusznik na przewodach rozruchowych wymontowany(leżący na ziemi) a zamontowany w ciągniku(przykręcone 3 śruby)? Te same kable, ten sam akumulator i ten sam rozrusznik a dwa różne skutki- raz działa raz nie działa.
Będzie różnica bo rozrusznik wyjęty nie napędza silnika, przez to ma lżej. Po 6 latach akumulatory mogły się skończyć ale podładowane powinny próbować obrócić wał. Objaw cykania to mogą być szczotki, może być automat. Miałem taki przypadek ale nie pamiętam co było przyczyną.
Automat w tym rozruszniku był wymieniany na nowy, czy jest jeszcze oryginalny ?
No to odprężnik wyciągnąć do góry( w T25 jest w kabinie koło kierownicy) podłączyć akumulatory a przewodami rozruchowymi podłączyć akumulator od samochodu aby je wspomóc i zobaczyć co się dzieje. Jeśli ma się prostownik z rozruchem tez można podpiąć i sprawdzić. Po tych wszystkich testach to pewnie akumulatory do wymiany a rozrusznik do serwisu.
Udało się sprawdzić na innym akumulatorze, bez problemu zagadał. Już kupiłem nowy akumulator 120ah 900a.
A teraz pytanko z innej beczki, w jakim miejscu najlepiej umieścić hebel od wyłącznika masy? Bo kupiłem taki "zetorowski". Z tym oryginalnym zawsze był problem bo nie było dobrej masy. Teraz jest minus na blok silnika ale nie chcę za każdym razem zdejmować klemy a chcę ją odłączać heblem.
    • Przez plusz01
      Mam małe pytanie do szanownych kolegów. Mianowicie przymierzam się do zakupu nowych opon i z tąd moje pytanie. Na początku zaczniemy od przednich opon jaki kupić zwykłe takie jak w oryginale czy może jodłowe które będą miały lepszą przyczepność w warunkach polowych. Ostatnio założyłem do swojego władka wspomaganie więc nie raczej nie będzie problemów ze skrętem interesuje mnie przyczepność które lepiej się sprawdzą ?. Druga rzecz co z oponami do tyłu zostawić oryginalne 11.2 czy może założyć szersze takie jak w C330 12.4 dodam że aktualnie dołożyłem obciążniki na tylne koła około 70 KG na jedno koło. Proszę o pomoc w doborze oraz przedstawienie waszych doświadczeń. Pozdrawiam
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
