CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU vs manometr
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Przez Sadownik3650
Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
proszę o jakaś podpowiedz...
Przez Mateusz1254
Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
Pompa oleju w Rolland vertical 2.12
Zawór hydrauliczny kulowy 3-drogowy 60L/min
