Witam. Mam problem z moim ursusem 5714. Ciągnik ma założoną przednią oś Dana-z dużymi przednimi piastami- taką jak 5314. Gdy załącze przedni napęd to widać że chodzi on za wolno w porównaniu do tylnych kół. Tył poprostu pcha przód, przez co ciągnik ma robotę sam ze sobą. Miał ktoś już taki przypadek? Gdzie szukać problemu?
Edytowane przez Kris21
Ciągnik ma tak od nowości czyli od 2007 roku
https://www.olx.pl/oferta/przekladnia-glowna-przedniego-napedu-4514-z-9-31-CID757-IDc7gtJ.html zadzwoń i się zapytaj bo w okolicy też był traktor który się dłowił po włączeniu napędu. Stwierdzili wtedy że jest złe przełożenie ale czy możliwe włożyć inne tryba to nie wiem... A przednich opon nie masz łysych a tylne nowe? Rozmiary fabryczne?
    • Przez Thorinos
      Czy ktoś może wyjaśnić jak ustawić ciśnienie w regulatorze powietrza w Ursus 3512 na 7-8 Bar? Sprężarka bije do jakichś 12 Bar czuć że męczy się przy tym. Kręciłem śrubami które wystają z regulatora, rozebrałem go nawet na części pierwsze i wyczyściłem ale nic to nie zmieniło.
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
