Nabyłem ciągnik i od początku aby skręcić kołami trzeba było wykonać dużo obrotow kierownicą. Teraz gdy np. Skręci się w lewo, to potem nie chce wrócić w prawo lub idzie to bardzo słabo, a kręcić kierownicą jest lekko. Na zgaszonym silniku orbitrol stawia opór ale jest takie "przeskakiwanie". Oleju jest odpowiednia ilość. Czy jest to problem z orbitrolem czy szukać gdzie indziej?
2 godziny temu, igor10246 napisał:
orbitrol się skończył, zobacz jeszcze czy podczas skręcania działa ci żółw/zając czy napęd
Półbieg działa, nie wyskakuje, podobnie WOM i chyba napęd
Miałem podobny problem z jd 3350.
Ciągnik co raz gorzej skręcał, ciężko było nim  ukierować. Najpierw wymieniliśmy orbitrol pod kierownicą nic to nie pomogło dopiero po wykreceniu siłownika skretu przy przednim moscie ciągnik wrócił do stanu jak przed awarią, wszystko dziąłało.
Wyciągnięcie tego siłownika nie jest trudne, łatwo wychodzi.
Trzeba odkręcic dwa przewody hydrauliczne, następnie odkrecic cztery sruby trzymające korpus zeliwny i trochę łyżką troche młotkiem postukać i wyjdzię. Jeśli zejdzie z tulei tylko ten przkrecany korpus to trzeba z drugiej strony cos przystawić i uderzać i tuleja z jednej stony wybije drugą( tylko wybijac w jedną strone bo z drugiej jest ogranicznik- wybijać w strone przykręcanego korpusu).
Przy składaniu pamiętać ze tujeja jest z jednej strony o 1mm mniejsza zeby nie złozyć odwrotnie.
Uszczelnienia orginalne trudno dobrac bo jest tych siłowników kilka rodzajów najlepiej dac to firmy dorobi uszczelnienie
    • Przez TacerOo
      W ostatnim czasie w moim JD pojawiły się głuche stuki mnie więcej z okolic skrzyni lub sprzęgła. Dźwięk ten niesie się po całym ciągniku. Odczuwalne są drgania z tyłu ciągnika. Po naciśnięciu sprzęgła dźwięk trochę się wycisza ale nie całkiem. Wiem że to trochę wróżenie ale ktoś miał może coś takiego lub wie co warto sprawdzić.
      Film
    • Przez neopuma
      Witam, mam problem z odpowietrzeniem ukladu paliwowego po wymianie oringow na pokrywie pompy wtryskowej. Pompka reczna pompuje paliwo tylko do momentu wyplywu paliwa z dolnej śrubki odpowietrzajacej natomiast gorna, wlasnie od pokrywy zostaje nieodpowietrzona przez co prawdopodobnie nie moge odpalic ciagnika bo pompa nie ma z czego wytworzyc cisnienia. Jak moge to odpowietrzyc? Moze cos robię zle? Prosze o pomoc
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres [email protected]
