Case 4230- Ile powinien pobierać oleju od wymiany do wymiany
Posiadam dwa takie ciągniki, i jeden nie pobiera prawie nic, a ten drugi potrafi zjechać z max do minimum przez 100mth, ale też nie dymi nic.
Edytowane przez DawiSo
Jaco512 nic nie ma wspólnego ale akurat taka normę na w książce ?
Ja nie wniosłem nic do tematu za co wszystkich tu obecnych przepraszam ? Od wymiany do wymiany to znaczy co ile wymiana jak w mx co 300
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
